Vieux 10/08/2018, 22h36   #1
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Par défaut Lecture edc17cp50 gpt bmw dde8 ktag
Bonsoir à tous qui as déjà lu avec ktag clone 7.20 un edc17cp50 bmw n47 520 d serie f
Car j ai essayer les 3 methode et il me dise toujour vérifier conexion cdt
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2018, 22h55   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Pas peur toi ktag clone la dessus!
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jah83 (11/08/2018)
Vieux 10/08/2018, 23h23   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Salut ca passe dessus meme avec un china
---------- Post added at 23h23 ---------- Previous post was at 23h20 ----------
https://youtu.be/yjVMHG5QqeU
INVICTUS est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
klif26 (10/08/2018), Stefanomilano (11/08/2018)
Vieux 10/08/2018, 23h36   #4
sylvain02120
je préfère carrément passer par la prise avec de l'officiel...
jah83 (11/08/2018)
Vieux 10/08/2018, 23h53   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Il te dit il est en possession ktag clone .....le risque 0 en officiel existe pas
The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
klif26 (10/08/2018), pif78 (17/07/2019), Sonezis (11/08/2018), Stefanomilano (11/08/2018)
Vieux 11/08/2018, 00h54   #6
sylvain02120
Ma foie si il veut prendre le risque de planter le boitier ça le regarde, 1500 1700 euros un neuf chez bmw ;)
Oui déja planté en officiel, la différence c'est que ça repart de suite.
Du clone je veux bien mais pas sur n'importe quoi ni n'importe comment.
jah83 (11/08/2018)
Vieux 11/08/2018, 01h56   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Je vais pas débattre je te le dit des personnes qu'on en possession des officiel sur le fofo ont flinguer des malheureux edc16c33 par obd jamais reparti cause eprom virtuel
yvespapou (11/08/2018)
Vieux 11/08/2018, 08h18   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Bien sûr officiel peut aussi planter mais c est beaucoup moins fréquent. Perso avec cmd jamais rien planté. Le pire que j ai eu c est d avoir foutu la merde au niveau Adblue sur une Mercedes, résolu avec star
pour en revenir au sujet às tu essayer de rebrancher l écu sur la voiture et démarrer après ouverture du boîtier ?
Vieux 11/08/2018, 10h40   #9
Stefanomilano
Je dois faire un ami key lost il me faut isn donc la voiture démarre pas je pence pas du tout que le boitier sois cramer il y a pas de reson je pence juste que c est se ktag qui marche pas tous simplement
Vieux 11/08/2018, 10h58   #10
Stefanomilano
Ap4es j ai pas souder les 2 fil j ai avec 1iguille petite la longueur du fils sa joue mais je pence ses juste se ktag
Vieux 11/08/2018, 11h34   #11
sylvain02120
Pourtant ça marche au top du clone la dessus d’après les dires de certains ici ;) je les laisse te faire le support technique du coup.
Vieux 11/08/2018, 12h06   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
l'ami t'emballe pas qui as dit que ça fonctionne au top ça fonctionne tout simplement apres la qualite de sont interface a voir
The Following 6 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
Bigorno91 (11/08/2018), jah83 (11/08/2018), pif78 (17/07/2019), seadoo831 (11/08/2018), tony60 (11/08/2018), yvespapou (11/08/2018)
Vieux 11/08/2018, 12h51   #13
Stefanomilano
Envoyé par AS2KER Voir le message
Exactement j ai appeler des amis il y en a il l ont lu et d autre non je pence que ktag celui la et une merde tous simplement car même un edc17c46 il a pas lu alors que avec kess en tricore easy
Après j ai le magic mais j ai pas l interface pour les F si quelqun et du 06 qui peux filer un coup de main sa serais le top
Vieux 11/08/2018, 13h46   #14
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
Prend celui ci jusqu’à maintenant aucun problème juste une chose achète un câble gpt officiel ceux des chinois sont câbler à l’enver http://m.obdexpress.co.uk/wholesale/4led-red-pcb-ktag-7.020-ecu-programming.html
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
Vieux 11/08/2018, 15h26   #15
Stefanomilano
Envoyé par Sonezis Voir le message
Merci comme meme
Mais la Ses urgent j ai pas le temps de commander et de recevoir la J ai un ktag 6 ses un monstre celui la Mais je les bloker par internet et le 7 j ai essayer maintenant sur d autre ecu a par edc16 il fonctionne pas donc il me faut quelqun du 06 pour m aidez a lire
lecture edc17c84 ktag 9AZERTY123 Chiptuning 11 20/04/2018 18h21
problème lecture edc17cp14 avec KTAG clone diag auto 62 Flasheur de calculateur 6 15/04/2017 23h30
Problème lecture EDC17C46 avec Ktag r1lef Pinout calculateurs et bootmode 0 01/04/2015 08h56
Lecture EDC17CP02 ktag fou ou pas ? UdsCanOnline Réparation & Programmation des calculateurs 14 09/03/2015 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
