Vieux 13/08/2018, 22h41   #1
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut Problème ABS et BVA sur BMW E39
Je m'adresse aux bons connaisseurs des BMW pour un problème de patinage de la BVA et perte de puissance, sur une série 5 IV (E39) phase 2.
Dans le calculateur moteur j'ai les défauts suivants :
D6 : Signal de vitesse du véhicule
82 : Can : pas d'ASC1 reçu de l'unité de commande ABS
D9 : Can suspend EGS (commande de la transmission automatique)
Dans le calculateur de BVA :
130 : Can : Signal ABS/DSC
128 : Surveillance du bus CAN
Je n'ai pas de communication avec l'ABS. J'ai contrôler les alimentations, masses, continuité du Can H et L et de la ligne K jusqu'au calculateur d'ABS et tout est ok. Donc le calculateur d'ABS est apparemment HS.
J'ai tendance à penser que le défaut "Can suspend EGS" (apparement le pilotage du bloc hydraulique de la BVA), à certainement comme origine le calculateur ABS hors service. Que le pilotage du bloc hydraulique à probablement besoin d'informations provenant de l'ABS (certainement vitesse du véhicule).
Mais je n'en suis pas sûr, je n'ai pas de connaissances particulières sur le fonctionnement de ces BVA. Et comme le véhicule est un peu vieux, le propriétaire ne veut pas faire de gros frais. Si je lui remplace le bloc ABS HS je voudrai être certain que l'absence de com avec l'ABS peut effectivement provoquer le patinage de la BVA. Si un connaisseur peut me donner son avis.
Merci beaucoup
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2018, 23h01   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salut KILM
combien de km ???
Moi , je commencerais par une vidange boite auto + joint de carter
+ filtre a huile boite auto + mise a niveau
inspecter l'huile dans un bac propre !!!!!!!!
pour le proprio , tu lui dis que c'est du consommable
puis faire les essaies
herve06300 (14/08/2018), kilm (13/08/2018)
Vieux 13/08/2018, 23h16   #3
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
saltutation
klim contact guyguy307
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 13/08/2018, 23h24   #4
zenata
Avatar de zenata
le pro en boite auto sur TE , c'est : herve06300
lui , tu peux dire qu'il est très compétent
Vieux 13/08/2018, 23h32   #5
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
perso je pense que les défauts n'ont rien a voir avec ton soucis sauf si tu t'es mal exprimé et que tu as une mise en securité 3eme
Quelle boite ? gm ou ZF ?
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
kilm (13/08/2018)
Vieux 13/08/2018, 23h42   #6
kilm
Avatar de kilm
Salut KILM
combien de km ???
Salut Zenata,
Vidange/mise à niveau, c'était mon idée initiale quand le propriétaire m'a décrit ses symptômes. D'autant plus qu'il y a deux trois mois j'ai résolu comme ça un problème de patinage de BVA sur une autre BMW, le niveau n'était pas bon, fuite au niveau du bouchon de vidange.
Mais après avoir vu les défauts, si un spécialiste me dit que l'ABS à effectivement à voir dans le pilotage de cette BVA je préfère commencer par ça. L'huile de BVA et crépine, c'est pas des consommables bon marché malheureusement.
saltutation
Salut Stephane !
J'y vais de ce pas, merci du tuyau.
---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
Envoyé par herve06300 Voir le message
Salut Hervé,
Pour les défauts présent, c'est ceux que j'ai donné.
Le propriétaire a fait un diag ailleurs avant, et on lui a parlé de défaut de capteur 4eme vitesse (d'après lui). Mais je n'ai aucune trace de ce défaut, bien qu'il ait roulé une centaine de kilomètre après ce diag (donc si le gars a effacé les défauts c'est pas revenu).
Pour la référence de la boite je ne sais pas, je me suis focalisé sur l'ABS, peut être à tort... Je vais regarder ça.
Qu'est ce qui pourrait provoquer la désactivation de l'EGS si aucun défaut présent à part ceux concernant la com avec l'ABS ?
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
Vieux 13/08/2018, 23h49   #7
herve06300
donnes moi ton numéro de châssis
L'abs donne l'info vitesse ce qui est capital pour la bva
il y a pas de capteur de 4eme juste vitesse entrée et vitesse sortie bva
tu as pas répondu : boite en securité ou boite qui passe ses vitesses (mal éventuellement)
kilm (14/08/2018)
Vieux 13/08/2018, 23h50   #8
zenata
Avatar de zenata
donnes les 7 derniers n° du vin
pour savoir si c'est une zf ou gm
pour le patinage : problème mécanique (huile , niveau , disque , etc ....)
pour le bridage : problème de com , possible que l'abs soit en cause
herve06300 (14/08/2018), kilm (14/08/2018)
Vieux 14/08/2018, 00h03   #9
kilm
Avatar de kilm
Je vous ai envoyé le numéro de chassis en MP.
Le véhicule passe ses vitesses, mais mal, ça patine, ça prend du temps pour prendre de la vitesse
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
herve06300 (14/08/2018), Y.B tec (15/08/2018)
Vieux 14/08/2018, 00h21   #10
kilm
Avatar de kilm
Je précise quand même que je n'ai roulé qu'en ville à petite vitesse... Le propriétaire lui a pris l'autoroute mais ne m'a pas parlé de mise en sécurité de la BVA, juste qu'elle manquait de puissance.
Après, juste en passant, pour le problème de BVA que j'ai réparé récemment elle se bridait pour un problème de manque d'huile. Il suffisait d'effacer les défauts pour qu'elle reparte jusqu'à détecter à nouveau une anomalie... Et le patinage augmentait au moment ou elle se mettait en défaut...
Vieux 14/08/2018, 00h31   #11
herve06300
5hp19 ta BVA
je commencerai par la classique vidange et changement de crépine
ton soucis n'est pas un patinage (tant mieux car la c'est changement des disques) mais un retard au passage des vitesses (le anglais disent delayed)
si la vidange voire deux) ne résout pas le probléme il faudra envisager une remise en etat du DH
Pas le truc le plus simple mais avec pas mal de concentration on y arrive
The Following 2 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
kilm (14/08/2018), zenata (14/08/2018)
Vieux 14/08/2018, 00h37   #12
kilm
Avatar de kilm
Ok Hervé, je te fais confiance sur le sujet. Je viendrai aux nouvelles du résultat de la vidange si le propriétaire donne le feu vert.
Merci à tous
Vieux 14/08/2018, 02h41   #13
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Salut kilm
J avait le cas ou le bloc abs était vraiment hs (ps de com avec le calculateur abs) les passages de vitesse passe normalement (ps de patinage) par contre le compteur de vitesse ne marche plus.
Voila si ça peut t aider
Cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
jah83 (14/08/2018), kilm (14/08/2018), Y.B tec (15/08/2018), zenata (14/08/2018)
Vieux 14/08/2018, 13h02   #14
herve06300
t'attends pas a des miracles il y a 10% de chances que ca marche la vidange mais bon comme de toute manières faudra la faire
plaque noire dextron III
plaque verte lt71141 (un truc comme ça )
si c'est pour moi je fais le DH direct
Vieux 14/08/2018, 19h41   #15
kilm
Avatar de kilm
Envoyé par omarino Voir le message
Salut kilm
Cdlt
Salut Omarino,
Bien sûr que ça aide, merci !
Sur le DH tu fais un diag (test des électrovannes, etc?) ou restauration d'office ?
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h19.
