Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 14/08/2018, 11h24   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Pajero Pinin 2L GDI (essence) année 2001
mon frère voudrais récupérer un Pajero Pinin 2L GDI (essence) année 2001.
Bien sur ce Pinin ne démarre pas , d’après le vendeur ,c'est le calculateur moteur qui est HS.
J'aurais quelque question quand même :
-Est ce que e véhicule partage ça mécanique et sont électronique avec un autre modèle ou un autre marque ?
-Est ce qu'il est possible de réalisé un Immo-off sur ce véhicule ? (j'ai pas trouvé grand chose sur le net)
-Est ce qu'il faut un outil de diagnostique spécifique pour ce véhicule ?
Vieux 15/08/2018, 16h11   #2
zingilingiling
salut , j'ai récupéré le véhicule , le soucis viens bien du calculateur , la preuve par la photo.
Référence calculateur ==>MR539772
Il a bien cramé , et il manque un composant, mais lequel ?
---------- Post added at 16h11 ---------- Previous post was at 16h04 ----------
Comment c'est arrivé , d’après le vendeur , c'est sont carrossier qui a souder des renforts sur la caisse ?
il a bien débranché la batterie mais pas le calculateur .
Que faire maintenant , j'aurais voulu faire un swap des composants nécessaire pour le démarrage , mais c'est qu'elles composants qu'il faut que je déplace .
En effet il n'y a pas beaucoup d'info sur ces calculateurs .
Vieux 16/08/2018, 09h09   #3
zingilingiling
Vu l’état du calculateur , est ce que la meilleur solution serait il pas de remplacer sous forme de kit de démarrage ?
Ou sinon avez vous une autre solution qui pourrais être économique .
Vieux 16/08/2018, 12h17   #4
electronico
Avatar de electronico
(y a pas la photo)
zingilingiling (16/08/2018)
Vieux 16/08/2018, 12h34   #5
zingilingiling
Envoyé par electronico Voir le message
(y a pas la photo)
Tu dois avoir un soucis avec ton navigateur , il y a bien les photos .
Vieux 16/08/2018, 12h58   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
pas de photo avec MOzilla en tout cas
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 16/08/2018, 14h15   #7
zingilingiling
Oui effectivement il y a un loupé , j'ai vérifier avec mon smartphone.
les voici:
Type de fichier : jpg IMG_20180815_153858_resized_20180815_035759708.jpg (94,9 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180815_153927_resized_20180815_035759197.jpg (92,6 Ko, 11 affichages)
Vieux 16/08/2018, 19h01   #8
thierry du58
re
regarde la https://www.ebay.ie/itm/ENGINE-CONTR...sAAOSwdddahXWx
Vieux 16/08/2018, 19h24   #9
zingilingiling
Envoyé par thierry du58 Voir le message
Merci pour le lien ,sur ebay il y en a quelqu'un de dispo , mais vu l’état de celui d'origine il est surement pas possible de faire un dump. (sauf si j'ai de la chance ).
La seconde solution serait de faire un swap , mais quels composants Swaper ?
Et surtout est ce qu'ils sont encore fonctionnels vu le coup de chaud qui est passé dans ce calculateur?
Vieux 18/08/2018, 13h00   #10
zingilingiling
Avec quel interface , peut on faire un dump sur ce calculateur ?
Je possède un KTAG mais il ne le fait pas .
Vieux 15/02/2019, 18h54   #11
zingilingiling
Salut , je vous donne de nouvelle concernant ce PININ , malheureusement j'en suis toujours au même niveau malgré mes teste et avancement.
J'ai fais faire réalisé un immo off .
Pour réponde a une question que j'ai posté plus haut , j'ai réalisé la lecture et l'écriture avec un Piasini 4.3.
Un kit de démarrage a été posé mais c'est toujours pareil.
Je recherche le RTA ou le Workshop manual en français , pour que je puisse récupérer le schéma électrique.
Vieux 15/02/2019, 19h55   #12
thierry du58
si tu as du temps pour traduire j ai celle ci mais en anglais
http://5021.tips/wp-content/uploads/...p-Manual-1.pdf
zingilingiling (21/04/2019)
Vieux 21/04/2019, 14h38   #13
zingilingiling
Je reviens sur le sujet qui date un peu.
Nous avons trouvé un kit de démarrage que nous avons monté , le problème n’était toujours pas résolut.
Apres recherche d'un système d'alarme que je n'ai pas trouvé (en général monté après l'achat).
J'ai pu récupérer les schémas électrique par une personne du forum, après analyse et mesure des tension qui arrive au bobine, j'ai peu constaté :
-5v qui venait de l'ECU OK
-GND OK
-Alimentation 12V NOT OK
Donc j'ai alimenté depuis la batterie en 12V et la voiture à pu démarrer.
J'ai essayer de suivre le ou les cables d'alimentation 12V des bobine et j'ai l'impression qu'ils arrivent sur cela ==>"ifs j5t" Ignition Failure Sensor
Je ne comprend pas trop sont rôle
Vieux 08/05/2019, 19h13   #14
zingilingiling
J'aimerais avoir le principe de fonctionnement de la pièce en photo.
Sur les grandes ligne je comprend qu'il fournis la tension de 12V au bobine d'allumage .
Est c e que c'est cette pièce qui fournies la vitesse de rotation du moteur (le compte tour ne fonctionne pas.
Comment diagnostiquer que cette pièce est HS .
Pour info le moteur tourne, j'ai alimenter les bobines directement en 12V.
Type de fichier : jpg 826ccb4s-960.jpg (93,5 Ko, 8 affichages)
Vieux 08/05/2019, 20h20   #15
thierry du58
tu as vu cette video https://www.youtube.com/watch?v=JEg3zFlAOtg
zingilingiling (08/05/2019)
Quel valise de diag pour pajero 3.2 did 2001? Kgb77 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 12 16/07/2016 00h06
Opel corsa c annee 2001 Verdun Mécanique générale 17 18/04/2015 10h54
POLO 3 année 2001 2.0l jardini VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 18/10/2014 14h02
pajero pinin 1.8 loick1 Automobile en général 3 27/05/2014 20h12
peugeot 206 essence 1.4 annee 2001 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 6 01/07/2013 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
