Vieux 16/08/2018, 13h37   #1
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
JEAN-CLEM will become famous soon enough
Par défaut Boîtier airbag smart
Bonjour j ai une smart fortwo de 2010 sur lequel j avais un problème électronique. J ai dû remplacer le compteur le calculateur moteur le boîtier de la boîte de vitesse ainsi que là clef, la voiture démarre maintenant. Seul problème le boîtier d air bag n a pas le même VIN.
Comment puis je corriger ça ?
Je connais les deux numéros de VIN. J ai la valise Mercedes avec le xentry ( acheter sur eBay avec le pc dell etc )mais je n arrive pas à le coder il me demande un nom d utilisateur et un mot de passe pour ouvrir la session et comme évidement tout est en allemand je ne comprend pas...
je voudrais juste savoir si on peut modifier le vin dans le boîtier. Je peux avec le xentry avoir le dump du boîtier apparement mais il faut s identifier dessus avant...
JEAN-CLEM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2018, 13h55   #2
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
voici mon dump de la 95320wp avec le vin wme4513801k326711 et je voudrais celui la dedans wme4513341k362798
merci a tous
Type de fichier : bin 451ori.BIN (4,0 Ko, 17 affichages)
Vieux 06/09/2018, 15h47   #3
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Salut, j'ai bien trouvé ton VIN dans l'epp mais je suis incapable de le modifier car il y a un CRC et que je ne connais l'algorithme utilisé :/
0X0AF0
0X0B00
il y est deux fois
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
JEAN-CLEM (06/09/2018)
Vieux 06/09/2018, 17h26   #4
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
salut, je te remercie pour ta reponse je l ai modifie en suivant un tuto trouve sur le forum et j'ai fait ca mais ca ne fonctionne pas
j'ai certainement du me louper quelque part
Type de fichier : bin 451mod2.BIN (4,0 Ko, 7 affichages)
Vieux 07/09/2018, 13h11   #5
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
Bonjour , personne pour me venir en aide les amis ??
Vieux 10/09/2018, 16h26   #6
valentinriri
Salut, ta modification est bonne il manque juste le calcule du CRC mais je ne sais pas comment le faire c'est dommage...
a tu la possibilité de mettre une valise Apres ? car si oui tu peut essayer de mettre FF a la place de ton VIN avec de la chance ?.?.?
JEAN-CLEM (12/09/2018)
Vieux 12/09/2018, 08h01   #7
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
Bonjour, peut être quelqu’un a un vierge ??
Oui j ai la possibilité avec le xentry
Fff j ai un doute... si quelqu’un peut confirmer ?
Vieux 12/09/2018, 21h40   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
y a t'il plus d'infos sur le boitier airbag en question ?
référence marque etc
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
JEAN-CLEM (13/09/2018)
Vieux 13/09/2018, 06h09   #9
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
Salut mon boîtier est un TRW réf
A4518202485/002
391232
Ou encore
24490779YE
Et pour finir
RBA451820248524490779
Merci à tous
Vieux 13/09/2018, 22h03   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Ok je tâcherais de trouver du temps ce week end
JEAN-CLEM (14/09/2018)
Vieux 14/09/2018, 07h06   #11
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
Merci à toi...
Vieux 16/09/2018, 11h15   #12
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Salut salut pense à moi stpppp
Merci 🙏
Vieux 23/09/2018, 09h58   #13
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
Salut à tous j ai passé des heures à chercher un vierge sans succès (peu être pas au bon endroit )
Y’a personne qui peut m’en filer un ????
Je suis vraiment embêté la ....
Vieux 11/11/2018, 09h50   #14
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
tu en est ou t'as su faire marcher ton SD ????
le passer en français c'est assez facile si besoin on en discute en mp
et il faut voir ce que t'as déjà testé afin d'éliminer dégrossir le truc
---------- Post added at 09h49 ---------- Previous post was at 09h46 ----------
Envoyé par JEAN-CLEM Voir le message
je pense pas que ça fonctionne sur smart
---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h49 ----------
as tu essayé avec des espaces ?
quasi sur que ca fonctionne avec un AVDI.. avec la bonne option mais il ne changera qu'un des deux vin mais ce sera déjà une avancée ....
Vieux 11/11/2018, 11h46   #15
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
salut kennfeld
Je ne comprend pas trop ton message, je suis toujours au même point,
J ai toujours besoin de remplacer le vin dans le boîtier...
j ai pas avdi mais je peux facilement envoyé mon boîtier si quelqu un peut le faire....
Parce que là je désespère......
Merci pour tout
Airbag smart 453 continental leboncoindu94 Airbag 0 20/01/2017 23h41
Boitier airbag VW BELL Airbag 2 28/01/2016 03h03
clear airbag smart 451 daf06 Airbag 0 18/11/2015 20h34
voyant airbag et autre sur smart heloic Mercedes Benz 0 13/10/2014 17h55
boitier airbag yams Airbag 7 19/05/2013 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h59.
