Vieux 16/08/2018, 18h07   #1
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Par défaut Démontage complet edc16u1
Salut les amis pour ceux qui suivent un peu j'ai un problème d'écu n2 sur touareg v10 pas de communication quand j'en ai et apres 40min au diag défaut eeprom.
Je l'ai démonte et ouvert et je vois bien que ya du liquide qui a touché tout ça mais je voudrais sortir tout le circuit mais j'y arrive pas.... Faut faire le tour du Brochage aussi au cutter ou ya qq chose à enlever ?
Un vrai nettoyage electronique à lalcool ou juste un coup de nettoyant frein ?
Merci à tous
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2018, 18h51   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Il faut décoller en tirant dessus régulièrement et il faut chauffer un peu aussi particulièrement au deux endroits où il y a de la pâte blanche. Tu peux les repérer grâce à la forme de ta coque arrière. Faut y aller doucement risque de rendre l ecu hs au décollage
ggvaniou (17/08/2018), khoums (17/08/2018), kilm (27/08/2018)
Vieux 16/08/2018, 19h33   #3
khoums
Avatar de khoums
OK si j'ai bien compris je chauffe du côté coque dans les 2 creux et je décolle ? Rien au niveau du Brochage ?
---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h26 ----------
Merci pour ton aide jah
Albert EINSTEIN
Vieux 16/08/2018, 20h39   #4
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
Fait une sauvegarde avant tout
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
jah83 (17/08/2018), khoums (17/08/2018), tico (17/08/2018)
Vieux 16/08/2018, 22h04   #5
khoums
Avatar de khoums
J'ai que mpps clone v16 pour l'instant sa suffit ?
Albert EINSTEIN
Vieux 16/08/2018, 22h09   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
chauffer au séchoir et du diluant sur le silicone blanc
il faut y aller doucement , prend ton temps
sinon risque de tous casser !!!!!!!
alinjadii (16/08/2018), khoums (17/08/2018)
Vieux 16/08/2018, 22h18   #7
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par alinjadii Voir le message
l'alcool est conducteur!!!!!
nettoyage avec de l'essence Jupiter
c'est très volatile , ca s'évapore tous de suite
Vieux 17/08/2018, 01h18   #8
khoums
Avatar de khoums
Bon j'ai réussi faut vraiment être calme et posé.
Je m'attendais à pire mais ça va l'autre côté. Vous en pensez quoi les spécialistes ?
Et le petit composant entouré normal qui soit de travers ou bien à résouder ?
Albert EINSTEIN
Vieux 17/08/2018, 05h04   #9
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
slt c'est normal pour le composant ,sinon teste les composants au tour de l eprom c'est possible un ou plusieurs composants en court circuit bon courage
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post:
kaki02 (02/09/2018), khoums (17/08/2018)
Vieux 17/08/2018, 08h45   #10
jah83
Avatar de jah83
Attention les edc16u1 on un défaut connu au niveau mpc. En general le symptôme c est OK à froid et quand ça chauffe un peu plus de com
khoums (17/08/2018), saroul (30/11/2025)
Vieux 17/08/2018, 08h57   #11
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
j'espère que tu la rebrancher pour essayé après que tu l'ai ouvert car c'est assez fragile c'est choses, pourquoi ne fait tu pas un clone plutôt ?
Vieux 17/08/2018, 13h03   #12
alexteamktm
Avatar de alexteamktm
alexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the rough
Si tu a besoin de faire un clone. Je suis pas très loin de chez toi. Et j'ai le matos pour si ta besoin d'aide ��
alexteamktm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexteamktm For This Useful Post:
khoums (17/08/2018)
Vieux 17/08/2018, 14h32   #13
khoums
Avatar de khoums
C'est exactement mon symptome
J'ai repasse un coup dair chaud sur tout le composant ya un peu du mieu car maintenant j'ai plus la perte de communication sa marche tout le temps moteur 2.par conttr toujours défaut eeprom...
Merci a tous
Albert EINSTEIN
Vieux 17/08/2018, 16h04   #14
jah83
Avatar de jah83
Clone le et ça sera régle
khoums (17/08/2018), raed83300 (17/08/2018)
Vieux 17/08/2018, 21h47   #15
khoums
Avatar de khoums
il faut quoi comme matos ?
démontage bouteille de gaz haddadou Automobile en général 13 06/01/2016 14h12
C200 CDI W202 démontage EZS pyrene1 Mercedes Benz 4 21/11/2015 14h40
Projet démontage culasse c5 2.2 l Valentin59 Mécanique générale 11 22/02/2015 15h19
Démontage compteur de C4 Sebas974 Tableau de bord en général 3 05/06/2014 02h24
Logiciel De Demontage eCU25 Automobile en général 1 17/11/2010 13h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h46.
