Vieux 17/08/2018, 16h39   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Problème e53 bv gm
J’ai un e53 qui a le voyant transmission qui s’allume au bout de 2 km
En dtc
default 37 permanent
contrôle de rapport 5
Bv 5l40e
Vidange et crépine ok
Pourriez vous m’eguiller Si vous connaissez ce problème
Vieux 17/08/2018, 18h07   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Salut. Demande à herve06 il pourra surement te renseigner
guyguy307 (17/08/2018)
Vieux 17/08/2018, 19h15   #3
carto
Avatar de carto
Tu a vidangé ta boîte de transfert ?
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
Vieux 17/08/2018, 20h31   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut pas toucher au transfert
Il as un rapport avec le code 37??
Vieux 17/08/2018, 20h33   #5
carto
Avatar de carto
Je te conseille de le faire
Vieux 17/08/2018, 20h42   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Ok merci
Concernent ce dtc 37 tu serais sur quoi m’orienter ? Électrovanne ou autre? Merci
Vieux 17/08/2018, 21h29   #7
carto
Avatar de carto
Tu a inpa ou reingohld a tu bien remplis la boîte correctement
Vieux 17/08/2018, 21h45   #8
guyguy307
Avatar de guyguy307
Ista d 4.02
Pa de soucis pour le remplissage
Le soucis était avant
1.2.3.4 fonctionne impec
Quand passage en 5 la boite se met en sécu et code 37
J’eteint 3 min sa repars et rebelotte arriver en 5
Adaptation faite pareil
Les electro se remplacé par dessous sur la gm??
Vieux 17/08/2018, 23h16   #9
smart057
Avatar de smart057
Salut regard par la: https://www.google.fr/amp/s/repairpa...bd-code-37.amp
---------- Post added at 11:16 PM ---------- Previous post was at 11:10 PM ----------
Et la: https://shop.ukrtrans.biz/wp-content...logs/5L40E.pdf
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 17/08/2018, 23h28   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut l’ami merci bien
Ista me retransmet ce code en « surveillance de régime du rapport5 »
Aurez tu idée de sa l’ocalisation ?
Vieux 18/08/2018, 15h53   #11
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
un grand classique : disques hs donc dépose et remise en état BVA
bon courage
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
guyguy307 (18/08/2018), kilm (19/08/2018), kitty-hawk (20/08/2018), soustourou (19/08/2018), zenata (18/08/2018)
Vieux 18/08/2018, 22h40   #12
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut merci de la réponse Je vai regarder de plus prés
Vieux 19/08/2018, 22h48   #13
guyguy307
Avatar de guyguy307
Je m’i colle après les congés
Auriez vous un vendeur fiable pour les pièces et catalogue pièce
kilm (19/08/2018)
Vieux 19/08/2018, 22h59   #14
herve06300
jpat il détaillent absolument toutes les pièces de cette bva
The Following 3 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
guyguy307 (20/08/2018), kilm (19/08/2018), kitty-hawk (20/08/2018)
Vieux 20/08/2018, 15h32   #15
herve06300
url=https://www.youtube.com/watch?v=CzhCM2LwIF8
url=https://youtu.be/3f_Vbanzp0Q
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h16.
