Vieux 18/08/2018, 23h26   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut smart 450
Bonsoir je recherche un vierge ecu smart 0261205006 merci.
Type de fichier : bin 24C02SMART.BIN (256 octets, 5 affichages)
Vieux 19/08/2018, 14h11   #2
swager974
Avatar de swager974
swager974 is on a distinguished road
Il s'agit d'un second calculateur ?
Il faut copier la 24c02 du calculateur d'origine.
Le vierge est possible si tu copies certaines données de l'eeprom 24c02 d'origine (code scn)
La ligne 0x00005 à virginiser.
Regarde mon post j'explique tout :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...465#post627465
Cordialement
swager974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to swager974 For This Useful Post:
Meziane93 (19/08/2018)
Vieux 19/08/2018, 15h42   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Salut swager et merci en fait c est l ecu ori g l impression que l eprom est corrompu, j ai programmé la clé avec avdi la centrale fonctionne mais toujours cadenas au compteur, je vais jeter un œil sur ton post, toi tu as solutionne ton problème?
Vieux 19/08/2018, 15h45   #4
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Salutations après ta shycro de clefs débranche la batterie quelque secondes et rebranche
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
guyguy307 (19/08/2018), Meziane93 (19/08/2018), seadoo831 (19/08/2018)
Vieux 19/08/2018, 15h59   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
ok je vais debranche
Vieux 19/08/2018, 18h04   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
merci a vous c est ok par contre le capteur pmh est hors service pour cela qu' elle ne démarre pas par contre électroniquement c ok
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
stephane (20/08/2018)
Smart 451 Mehdi13 Boite de vitesse 5 04/01/2018 18h46
Smart 451 Meziane93 Mercedes Benz 6 29/12/2015 02h07
DPF 0ff Smart 0,8 CDI Meziane93 Chiptuning 11 24/04/2015 00h04
Air bag smart tizi94 Airbag 4 20/05/2014 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h15.
