Vieux 19/08/2018, 11h10   #1
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Par défaut probleme demarrage clio 1phase 2
bonjour j ai un probleme sur une clio de démarrage j ai l anti-démarrage reste en action avec les deux clées impossible désactiver j ai verifier au niveau du transp ok
c est une clio 1 phase2 1.2 essence
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2018, 16h31   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Quel sont les codes défauts?
zorg (25/08/2018)
Vieux 19/08/2018, 16h50   #3
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
codes defaut type d injection sagem, siemens ...
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sharediag For This Useful Post:
zorg (25/08/2018)
Vieux 19/08/2018, 18h11   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
est ce que tu as l acces au calculateur d injection?
l union fait la force
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
raed83300 (19/08/2018), zorg (25/08/2018)
Vieux 20/08/2018, 08h58   #5
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami il clignotent vite ont et bien d'accord..
zorg (25/08/2018)
Vieux 20/08/2018, 10h33   #6
vv58
Avatar de vv58
salut voyant clignote rapidement clef bague faisceau uch incriminé si reste fixe uch faisceau ecu moteur inciminé il faut regarder si dialog possible avec ecu et uch les codes def et si possible etat et parametre de la clef dans uch si possible
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
zorg (25/08/2018)
Vieux 21/08/2018, 06h31   #7
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut c est quoi comme calculateur un safir 1
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
zorg (25/08/2018)
Vieux 25/08/2018, 11h38   #8
zorg
Avatar de zorg
bonjour et merci pour votre soutien mon probleme est régler avec un immo off qui a ete simple a faire avec le tuto du fourm sur calculateur safir 2 merci
problème démarrage clio 2 ph2 adel2789 Renault, Dacia, Nissan 9 09/11/2016 21h41
probleme de demarrage clio 2 1.9 D karera 1 Renault, Dacia, Nissan 42 27/02/2015 22h27
Help: Problème démarrage clio 2 1.2 mmk67 Mécanique générale 4 28/12/2013 18h57
probleme demarrage clio 1.2 16v krimousetif Automobile en général 6 31/07/2013 10h34
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
