bonjour,
je voudrais savoir si se câble que beaucoup parle sur le forum et compatible avec une BMW E70 2009 (x5) car indique sur les infos du câble 2010+ m'est pas E70 https://www.obdauto.fr/cable-d-can-b...13-c2x24744188 merci a tous pour vos réponse autant acheter un câble qui marche pour faire le reset batterie des trucs de ce genre Cdlt |
prend un K+DCAN et met istad sur ton ordi
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | waffer (21/08/2018) |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut oui sans soucis il te fau l’utiliser avec ista d
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
Merci a Yann3 et guyguy307 pour leur réponse donc je commande se câble des qu'il est arriver j’installe ISTA D
| ECU compatible | everson29 | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/07/2017 21h05 |
| Com compatible | akasa67 | Peugeot, Citroën | 4 | 29/08/2016 09h07 |
| PDF ecu et vehcule compatible | tarik_electronic | Automobile en général | 2 | 04/10/2015 01h36 |
| fg tech v53 et compatible seven | bebert97490 | Flasheur de calculateur | 9 | 01/02/2014 13h50 |
| CAN CARDX + Cable 254 HighSpeed + Cable 1054 LowSpeed | TR-DELIGHT | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/06/2012 01h47 |
