Vieux 19/08/2018, 19h05   #1
subjojo
Avatar de subjojo
subjojo is on a distinguished road
Par défaut Changement compteur et reprogrammation ?
Sur mon 530d e39 mon compteur déconne (problème d'aiguille) j'aimerai savoir si j'en achète un d'occasion si il serait possible de remettre mon kilométrage et mes options!. Si oui avec quel logiciel est ce faisable ?
EN AUCUN CAS JE NE VEUT DIMINUER LE KILOMÉTRAGE DE MA VOITURE JE NE SUIS PAS UN TRUAND
Par avance merci
subjojo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2018, 19h11   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Salt justificatif de kilometrage avant toute demande d aide crdt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
prinzo57 (19/08/2018), subjojo (19/08/2018)
Vieux 19/08/2018, 23h17   #3
subjojo
Avatar de subjojo
Je suis seulement a 326441km.
Vieux 19/08/2018, 23h19   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Ton kilométrage m importe peu le règlement et le meme pour tout les membres justificatif pour modifie kilométrage et ce quelque soit le kilométrage !!!!! crdt
Vieux 19/08/2018, 23h24   #5
subjojo
Avatar de subjojo
Je ne comprend pas comment je peut vous justifier mon kilométrage autrement, j'ai un rapport avec bmw scanner si ca peut aider
IKE -> 6.906.122 11 13 12 07 10 43/99 326441 km GM89748 00001F 93S66 - sw13 (IKI)
LCM -> 8.386.209 C1 41 18 13 00 44/99 326400 km GM89748 - HC11PH8 - 1 (LCM3)
Vieux 19/08/2018, 23h26   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
controle technique facture etccccc
Vieux 19/08/2018, 23h49   #7
subjojo
Avatar de subjojo
Ok pas de soucis
Vieux 19/08/2018, 23h59   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Salut pas la peine de faire compliqué si tu veux changé juste ton compteur tu achete les meme ref sur ebay et tu prend les deux 93c46 tu les met sur le nouveau . Et c'est fini pas besoin de soft ou autre . Et si ta de la chance ta un monobloc avec les jauge qui ce clipse la carte électronique tu récupère celle du nouveau et tu met sur la tienne .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h55 ----------
Ps cest pas des 93c46 mais une eeprom simple 35080 tu prend la tienne et tu met sur la nouveau avec les meme référence .
Vieux 20/08/2018, 00h07   #9
subjojo
Avatar de subjojo
Envoyé par ecutech Voir le message
Salut et merci pour ta réponse, je ne connais 93c46.
Donc en gros tu me dit de changer les cadrans directement mais de mémoire ca m'avais l'air compliquer a démonter.
---------- Post added at 00h05 ---------- Previous post was at 00h02 ----------
si je ne change que l'eeprom je perd quoi comme données enregistrer
---------- Post added at 00h07 ---------- Previous post was at 00h05 ----------
edit j'ai compris de travers en gros toutes mes info kilométrage et options sont enregistrer la dessus
Vieux 20/08/2018, 01h03   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par subjojo Voir le message
Oui peut importe ton model tu achete le meme sur la toile et tu dessoude resoude ton eeprom . Apres faut faire attention en demonter. Ou sinon fait appel a un pro dans ta region . Tu doit en.avoir sur le forum mieux vaut payer pour du sur que de pleurer un compteur casser .
subjojo (20/08/2018)
Vieux 20/08/2018, 01h12   #11
subjojo
Avatar de subjojo
Merci je vais deja chercher un compteur compatible et ensuite faire ou faire faire la modif.
Encore merci
The Following User Says Thank You to subjojo For This Useful Post:
ecutech (23/08/2018)
Changement compteur Audi A4 (B6) pascal13 Compteur kilométrique 31 06/09/2016 06h58
Reprogrammation kilométrage compteur carchou58 Compteur kilométrique 17 12/01/2016 22h13
changement compteur e46 jpanasonic Compteur kilométrique 7 17/06/2015 11h51
Reprogrammation origine Compteur VDO Mercedes MasterT Compteur kilométrique 6 28/09/2014 11h53
prob reprogrammation compteur clio3 reprogauto Compteur kilométrique 29 23/12/2011 21h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h54.
