Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 25/08/2018, 12h00   #1
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Par défaut probleme fusilble
bonjour jai clio dci 10/2015 véhicule rouler tres bien
fusible 5 am cote moteur grille aucun dialogue car aucun contact merci de me repondre
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2018, 12h09   #2
alexvin
Avatar de alexvin
alexvin has a spectacular aura aboutalexvin has a spectacular aura about
ça correspond a quoi ce fusible?
donne un peu plus de détail
alexvin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alexvin For This Useful Post:
mattt (25/08/2018), Mehdi13 (25/08/2018)
Vieux 25/08/2018, 12h18   #3
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
merci pour votre réponse le fusible alimente capteur d'etat de batterie,boitier mutifonction2
d'apres renault il alimente( 2002boitier gestion courant mais je ne trouve pas) (2003 cést le lecteur de carte 645 boitier mutifonction merci
Vieux 25/08/2018, 12h48   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Tu peux mettre une photo avec la position du fusible ??
Vieux 25/08/2018, 14h23   #5
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
voici la photo
Type de fichier : jpg boite a fusi.jpg (88,8 Ko, 28 affichages)
Vieux 25/08/2018, 14h34   #6
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
voici une deuxième photo
Type de fichier : jpg boite a fusi.jpg 2.jpg (115,4 Ko, 27 affichages)
Vieux 25/08/2018, 17h25   #7
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Salut toujours rien ??
Vieux 25/08/2018, 18h22   #8
alexvin
Avatar de alexvin
Re,
il faudrait avoir un schéma électrique pour voir un peu mieux.j ai chercher sur internet je n ai pas trouvé. je ne peux pas t aider plus .il faut patienter encore un peu et tu aura certainement de l aide.
A+.
The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post:
guyguy307 (25/08/2018)
Vieux 25/08/2018, 18h56   #9
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Merci de m'avoir repondu. Je suis parti voir renault pour le shema j'ai pas pu la récupérer merci encore a+
Vieux 25/08/2018, 19h20   #10
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 42
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
avez vous chercher dans une version récente de dialogys
Aa+
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
Mehdi13 (26/08/2018)
Vieux 25/08/2018, 20h07   #11
alexvin
Avatar de alexvin
Re
en fouillant un peu plus j ai trouvé ça
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...que+clio+dci+4
merci en passant a l auteur
guyguy307 (25/08/2018), Mehdi13 (25/08/2018)
Vieux 26/08/2018, 08h49   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par Mehdi13 Voir le message
Il faut un peu de patience, on est pas toujours devant l'écran d'ordinateur
J'aurais quelques schémas mais il faut plus de précisions sur la voiture, code moteur ou photo de la plaque ovale avec N° chassis.
alexvin (26/08/2018), Mehdi13 (01/09/2018)
Vieux 26/08/2018, 13h53   #13
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Bonjour merci pour tout
voici le n de serie vf15r0j0a53949608
Vieux 26/08/2018, 14h18   #14
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
J'AI CHERCHER AU NIVEAU DE LA GROSSE PRISE ENTRE HABITACLE ET COMPARTIMENT MOTEUR LE FIL QUI ARRIVE DE LA GROSSE PRISE DÉMARRE AVEC 2 PETITS FILS ROUGE UN PART AU BOITIER UCH LE 2EME PART AU LECTEUR DE CARTE J'AI OUVERT LES 2 BOÎTIERS pas UNE TRACE NICKEL
CA C'EST COTE HABITACLE PAR CONTRE SE LUI QUI DÉMARRE DE LA BOITE A FUSIBLE A 2 FILS UN VA COTE HABITACLE L'AUTRE J'AI TROUVER ENCORE OU
IL VA.!!
POUR INFO QUAND JE DÉBRANCHE TOUT JE REMET UN FUSIBLE ELLE REDÉMARRE JE L'AI LAISSER 1 HEURE ENTRAIN DE TOURNER JE L’ÉTEINS
1/2 HEURE JE LOUVRE Y A TOUT QUI BUG RIEN NE FONCTIONNE MÊME PAS LA CARTE J’ENLÈVE LA COSSE FUSIBLE PETER TU REMET UN AUTRE PÈTE
VOILA CE QU'ELLE FAIT ..!!!
Vieux 26/08/2018, 16h06   #15
alexvin
Avatar de alexvin
bonjour,
Met une ampoule a la place de ton fusible normalement elle devrait s allumer(si en cours circuit) puis débranche les connectiques alimenté par ce fusible un par un dès que l ampoule s éteigne c est que le problème viens de là .
Mehdi13 (27/08/2018)
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h28.
