Vieux 27/08/2018, 14h32   #1
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
Par défaut renault laguna 2
salut j'ai un probleme avec laguna 2 pas de demmarage et la lampe antidemarrage clignot rapidemant apres la diag 2 code defaut dans uch df060 relai apc et deuxieme defaut verrou j'ai verifier relai allumage auxillire il est court circuit cote commande j'ai changer mais le probleme persiste boite a fusible qui se trouve ou dessous uch toujour meme probleme
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2018, 19h22   #2
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Carte hs?
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2018, 19h43   #3
zaouibachir
merci comment vérifier dans les paramètre que la carte hs
Vieux 27/08/2018, 21h44   #4
khoums
Avatar de khoums
La centralisation marche ? Si ta un autre lecteur de carte essaie en un autre pour eliminer
---------- Post added at 19h44 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
Et essai une autre carte du véhicule si ta un double
Albert EINSTEIN
Vieux 28/08/2018, 00h08   #5
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
comme ta dit khoums quand le voyant clignote chez renault cest que cest que lq cle ou la carte n est pas reconnu.
tu as quoi comme carte? original ou chinoise?
tu peux essaye tous ce que tu veux, de retirer la cosse de batterie ou changer le lecteur mais si apres toutes etapes tu as rien c est que ta carte n est pas reconnu
Vieux 28/08/2018, 07h38   #6
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Salutations
Tien regarde ça c est la maladie sur laguna et espace
Le gars raconte un peut n'importe quoi sur les échanges de données entre la carte et le garage mais le défaut est bien expliqué ce qui te permettra de réparer ton lecteur si ça vient de lui
https://youtu.be/1rzxdYI-VEI
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
amine08 (07/09/2018), DIAGSYSTEM25 (28/08/2018)
Vieux 28/08/2018, 20h32   #7
khoums
Avatar de khoums
Et si lecteur OK 400 pour cent carte de démarrage hs
Albert EINSTEIN
Vieux 29/08/2018, 23h39   #8
zaouibachir
j'ai trouver un problème sur deux relai qui se trouve dans la boite a fusible uch maintenant antidémarrage fixe merci
The Following User Says Thank You to zaouibachir For This Useful Post:
stephane (30/08/2018)
Vieux 06/09/2018, 22h43   #9
khoums
Avatar de khoums
Avant d'aller en dessous du tableau de bord t'étais sur du lecteur de carte et de la carte ? Tu as testé uch avec clip ?
Albert EINSTEIN
Vieux 06/09/2018, 23h22   #10
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami quand tu insert ta carte sa doit passé au fixe et s éteindre si sa clignote vite soit ta un soucis de carte soit de lecteur..
zaouibachir (18/09/2018)
Vieux 06/09/2018, 23h44   #11
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slm regarde si ta carte est déteccter avec zed bull ou n'importe qui ser a coder les clé au moin tu sera fixer de ce coté la ,si elle est pas détectec il tte reste plus qu'a programmer une autre carte
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
akasa67 (06/09/2018), khoums (07/09/2018)
Vieux 06/09/2018, 23h55   #12
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par zaouibachir Voir le message
deja explique ce qui s'est passé a la base comme probleme sur ton laguna.
parce qu'un relais qui lache, c'est qu'il a du pas mal chauffé.
de plus un antidem rouge fixe, c'est pas bon du tout sur renault,
c'est que l'uch ne detecte pas l'ecu.
controle tes maxi fusible, upc, batterie.
Vieux 18/09/2018, 00h48   #13
zaouibachir
merci problème de verrou
Vieux 18/09/2018, 07h08   #14
khoums
Avatar de khoums
[emoji106][emoji106]
Albert EINSTEIN
DPF OFF sur Renault Laguna III 1.5 dCi SID301 chekosse Chiptuning 3 31/10/2018 16h42
Renault Laguna 2 1.9DCI MxTofitof Renault, Dacia, Nissan 27 11/02/2018 16h28
Cherche cartes main libre Renault laguna 3 et Renault espace 4 phase 2 progdebutant Vente, Achat, Echange 31 13/07/2017 07h42
Carte Renault Laguna II kaloun amed Vente, Achat, Echange 7 21/06/2015 01h30
df 225 2def sur renault laguna dci 110 fufounet Renault, Dacia, Nissan 3 14/06/2013 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h24.
