Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai une 207 HdI moteur 9HV, j'ai extrait la carto je souhaiterais supprimé les 2 dtcs, P0473 et P1434. Je sais que avec winols c'est possible mais je ne maitrise pas le soft et je pense qu'il me faudrait des mois avant de trouver Je post ma flash si quelqu'un peut m'aider ou m'expliquer ou sont les corrections à apporter pour retrouver ses dtc dans la flash Il y a dtc remover mais je ne connais pas son efficacité merci |
slt mp ds ta boite
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
| The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post: | smarelo (02/09/2018) |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Pourquoi vouloir supprimer des défauts liés a ton FAP ? pas possible de réparer !! P0473 concerne ta pression différentielle P1434 la pompe pour la cérine A° |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | smarelo (02/09/2018) |
Merci à tous je vais tester le fichier.
Dreamland, merci à toi je répare toujours les pannes supprimer les dtc je connais pas, je sais à quoi correspondent les défauts mais la voiture mécaniquement n'a plus de fap, plus de reservoir, plus de tuyauterie, plus de sonde, plus de connecteur enfin plus rien. donc elle roule parfaitement mais elle a n'a pas était telecodé convenablement et pas de fichier dpf donc je fais le nécessaire c'est un service que je rends pas une prestation car defap je veux pas faire, prévenu mon collègue que ca passera pas le ct, donc il verra par lui même. Merci je te fais un retour Harrachi |
| The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | dreamland (02/09/2018) |
salut , je pense on fait d'abords la partie defape electronique, puis tu essaye et ensuite on fait les DTC si jamais ils y en a encore
@++ bon dimanche |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | smarelo (02/09/2018) |
Salut Jphp merci
C'est ce qui à étais fait. Dans l'ordre, Lecture dtc, raz dtc, lecture flash, dpf off,ecriture flash dpf, lecture dtc permanent, suppression dtc flash, écriture, lecture dtc. Pour l'instant ca fonctionne niquel viens d'injecter le fichier. Plus qu'a tester sur route. ---------- Post added at 12:01 PM ---------- Previous post was at 12:00 PM ---------- Merci harrachi pour ton fichier |
| The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | jphp (02/09/2018) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le champion est quand même le pro qui avait viré 249 DTC (c'est à dire tous de l'écu)
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: |
Salut Kennfeld
tu parles de qui ? ca me concerne pas car j’ai testé en debranchant plusieurs connecteur j’ai bien routes mes remontés de dtc. Apres je sais que certains utilise volta et cela efface toute les tables, j’avais déjà récupéré une bagnole a l epoque elle fumé a fond, voyant moteur aucun dtc dans le calculo. Je savais que c’était un soft du genre qui avait tous supprimé. |
#10 | |
volta n'en enlève que 60 lol celui dont je parle les avait tous viré !!!!
| supprimé code OBD | tech-auto | Peugeot, Citroën | 3 | 15/09/2017 16h08 |
| supprimé FAP boxer 3 | easydiag | Chiptuning | 13 | 09/03/2016 18h24 |
| [Supprimé] | sos prog | Vente, Achat, Echange | 0 | 20/12/2014 16h46 |
| supprime le fap et l'antidémarrage | baste59 | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 07/03/2014 12h13 |
| Supprimé FAP 406 | Auto-Diag | Flasheur de calculateur | 1 | 02/06/2011 14h59 |
