Vieux 03/09/2018, 15h18   #1
acdvp
Avatar de acdvp
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
Par défaut iveco edc16c39 voyant
bonjour a tous,je vous expose mon problème sur ecu edc16c39 0 281 012 193 iveco daily 55s18w,le calculateur fait remonter des défauts dont un défaut:"défaut interne" pour faire un test j'ai injecteur un dump 95640 d'un autre ecu même référence mais un voyant orange antidémarrage s'allume au tableau de bord et le véhicule ne démarre pas j'ai donc fait un immo off sur la flash "j'ai passer deux bit a 0", le véhicule démarre et toujours ce voyant au compteur allumer,au diag du combiner il ressort un défaut P2120 minicrypt,par contre au niveau ecu plus aucun défaut et plus de défaut interne,je vous poste ma lecture au ktag avec le fichier 95640 que j'ai injecter,auriez vous une idée de ce qui fait allumer le voyant du compteur?merci d'avance.
Type de fichier : rar te.rar (513,8 Ko, 10 affichages)
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2018, 17h45   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
oui tu as rentré le pin d'un autre vehicule,donc pas de demarrage.
sur le off je pense que le voyant est obligatoire
la solution est de remettre ton vin dans l'eeprom
acdvp (04/09/2018)
Vieux 04/09/2018, 00h22   #3
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
C'est quoi comme voyant?
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
acdvp (04/09/2018)
Vieux 04/09/2018, 09h40   #4
acdvp
Avatar de acdvp
salut je pense aussi que le problème viens du code pin,sait tu a qu'elle adresse il ce situ sur le dump?merci
Vieux 04/09/2018, 10h22   #5
acdvp
Avatar de acdvp
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
voyant orange avec une clé sur le iveco daily 2010 donc antidémarrage
Vieux 04/09/2018, 12h21   #6
Mathieu35500
Tu fais ton off et tu débranche l'immobox comme ça plus de voyant clé !
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
acdvp (04/09/2018), ggvaniou (04/09/2018)
Vieux 04/09/2018, 12h46   #7
acdvp
Avatar de acdvp
Si je ne dit pas de betise sur les iveco plus ancien l'immo passe par l'immobox(deja fait edc16c8) donc obliger de debrancher mais sur ce modele je pense que l'immo passe par le combiné.
Vieux 04/09/2018, 13h07   #8
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Par le bcm
acdvp (05/09/2018)
Vieux 04/09/2018, 16h38   #9
fakhrouch
Banned
Avatar de fakhrouch
fakhrouch is on a distinguished road
débranche l'immobox
fakhrouch est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fakhrouch For This Useful Post:
acdvp (05/09/2018)
Vieux 04/09/2018, 19h21   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par fakhrouch Voir le message
débranche l'immobox
Bonjour...
Pas d'immobox dessus, l'antidémarrage est géré par le Body Computer Marelli (BCM)
acdvp (05/09/2018)
Immo iveco edc16c39 DIAGAUTO33 Immobilizer dumps/solutions 11 12/06/2015 08h37
help egr off EDC16C39 iveco lawson47 Chiptuning 1 30/03/2015 18h24
immo off iveco edc16c39 Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 2 12/01/2015 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h55.
