sur une DS3 un mécano à fait la destrib et depuis le demarreur se lance une seconde et coupe immédiatement il faut faire plusieurs essais pour pour pouvoir démarrer le temp d'essai est aleatoir des fois ca peu etre un bout de 3 ou 4 essais et des fois ca peux durer plusieurs minutes j'ai essayer de shunté le demarreur directement mais elle refuse de demarrer et j'ai changé le bsm sans succes avez vous des piste pour moi??? |
un diag avec diagbox !!!!!!!! tourner à la main avec une clé sur le boulon vilebrequin ,voir si il n'y a pas de point dur verifier le calage avec les piges ---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h39 ---------- tu as changé le bsm , sans faire un diag ??? ---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h40 ---------- Démontes le démarreur et tu le test sur un étau
si apres distrib,surement un decalage de 1 a 2 dents
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | pouettedu76 (11/09/2018), walteck (10/09/2018) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jai deja eu un truk similaire a tout hasard vous avez remis la courroie accesoire a sa place?
Sa m est deja arriver sur une c5 e hdi Finalite quand j ai remis la courroie accesoire et que l alternateur etais entrainé c est parti direct! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
| The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | walteck (10/09/2018) |
#5 | |
c'est quoi le moteur, le kilometrage, l'année de la voiture. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | walteck (10/09/2018) |
#6 | |
et quand jarrive à la démarrer (1 une fois sur 10 essais) elle tourne nickel ---------- Post added at 06h14 ---------- Previous post was at 06h11 ---------- et jai essayer de mettre le demarreur en direct il tourne mais ca ne demarre pas ---------- Post added at 06h16 ---------- Previous post was at 06h14 ---------- 1.6hdi 2007 168000km |
problème resolu, calage distrib NON OK
merci à tous pour votre aide |
t'inquiete yann en générale tous le monde lis les message ....
tout vient à point à qui sait attendre. |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | Y.B tec (11/09/2018) |
| Volvo FM 480 Pas de demarreur | Masterpwnd | Volvo-Trucks | 8 | 22/03/2017 10h40 |
| demarreur tourne plus 206 1.4 hdi | nas33 | Peugeot, Citroën | 8 | 24/12/2015 21h47 |
| Pas de démarreur E46 | danyparis | BMW | 22 | 26/10/2015 00h47 |
| Diagnostic démarreur | neocol | Mécanique générale | 1 | 14/01/2014 19h47 |
| Pas de demarreur c5 | romssy | Peugeot, Citroën | 2 | 04/02/2013 07h38 |
