Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 07/09/2018, 12h46   #1
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Par défaut probleme fusible demarrage fiat ducato 1999
Bonjour a tous
j ai un soucis sur fiat ducato 2.8 TDID moteur SOFIM de 1999 suite a un gros orage
le fusible n°1 de 10A dans la boite a gants grille aprés 10 minutes d essai sr route
donc impossible de redemarrer car il gere l antidémarrage code clée
je passe donc sr du 15A il grille aussi....sur du 20A c est ok
j ai verifier les platines de feu ar tout es ok
le fusible grille au bout de 10 mntes d essai sur route sans freiner sans utiliser les clignotants ...
Le fusible gere également
feu de recul
+ positif commun des instruments de bord
eclairage des commandes
clignotants
antidemarrage fiat
capteur de presence d eau carburant( que j ai débranché)
quelqu un a déja eu ce probleme?
MERCI D AVANCE
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2018, 12h57   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
puisque suite a l'orage :
débranches les connecteur feux arrière
et clignotants et fais tes essaies pour voir
chevrolet53 (07/09/2018)
Vieux 07/09/2018, 14h23   #3
zenata
Avatar de zenata
regardes aussi puisque tu dis capteur presence d'eau go
si il y a pas une résistance chauffante pour réchauffer
le go sur le même circuit fusible ?????????
Débranches le ........
Vieux 07/09/2018, 14h33   #4
chevrolet53
salut zenata
j ai verifier l eclairage complet ..je precise que le fusible grille en essai sr route ligne droite sans freiner sans mettre les clignotants.. au bout de 10 minutes plus de jauge a carburant et de temp moteur car il gere le + commun des instruments de bord...
montage d un fusible 20A... ça tient d origine c est un 10A...
je pense a une infiltration d eau quelque part...mais ou?
---------- Post added at 12h32 ---------- Previous post was at 12h26 ----------
le fusible protege capteur présence d eau ds le filtre a gasoil..j ai fait des essais capteur débranché c est pareil... pour le rechauffeur c est le fusible 18 30A..
---------- Post added at 12h33 ---------- Previous post was at 12h32 ----------
possible probleme avec l anti demarrage?
Vieux 07/09/2018, 14h36   #5
zenata
Avatar de zenata
Retires les balais essuie glace , la grille
jètes un œil sous le pare brise
si il y a pas de l'eau qui stagne
Vieux 07/09/2018, 15h02   #6
chevrolet53
RAS baie de par brise ....
Vieux 07/09/2018, 15h06   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par chevrolet53 Voir le message
Bonjour a tous
feu de recul
clignotants
antidemarrage fiat
MERCI D AVANCE
controle ton contacteur de feu de recule sur la boite de vitesse,
s'il est en court-circuit, il fera sauter le fusible.
j'ai deja eu le soucis sur un megane 1 ph2 16V,
le faisceau etait pincé entre la boite et le berceau.
sadna est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2018, 23h18   #8
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
salut essaye de débrancher la résistance sur le tuyau des vapeurs d huile qui va sur le tuyau du filtre a air , j ai déjà eu un problème avec cette résistance .
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Peut on désactiver un anti démarrage fiat ducato de 2000 mickeygti programmation & synchronisation de clé 4 16/01/2018 20h47
problème de démarrage sur une clio 1.4 8s de 1999 cox1952 Renault, Dacia, Nissan 38 17/02/2014 09h15
probleme demarrage audi A4 1.9 DTI 1999 krimousetif Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 11/08/2013 22h32
probleme calculateur fiat ducato zaki66 Immobilizer dumps/solutions 4 21/03/2013 22h55
probleme fiat ducato baste59 Peugeot, Citroën 8 13/03/2011 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
