Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis , qui pourrait m'aider pour un off sur cette écu ? il y a 2 eprom 93c dessus , j'ai lu les 2 ne sachant pas .. je vous poste cela merci a vous
c'est un bosch quoi,ton ecu?
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | micka45 (08/09/2018) |
oui c'est un bosch
le model?(edc16cxx,edc17cxx)
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cest du msa la dessus
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | micka45 (08/09/2018) |
personne les amis , j'ai teste 2 fichiers trouvé sur le net mais ne fonctionne pas
tiens essais ca,j'ai fait sur les deux possible
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | micka45 (09/09/2018) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye cette solution oubie pas de shunter les 2 fils ews pour action du demarreur
| The Following User Says Thank You to Chilly For This Useful Post: | micka45 (09/09/2018) |
le premier que j'ai fait est en 11
donc a tester |
merci les amis , j'avais bien effectué le shunt déjà . j'ai essayé les 2 solution mais rien malheureusement
est ce tu peux me dire quel eprom? eprom1 ou 2?
#15 |
je suis intervenue sur les 2 avec la solution a yann , puis remis en origine at essayer ta solution ..
epp1 est celle de droite par rapport a ta photo du haut |
| 525TDS E39 ECU Bosch 0 281 001 373 Eeprom swap | electronico | BMW | 1 | 27/09/2017 07h56 |
| Bmw e39 525tds immo off dump | Keenius | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 13/03/2015 21h29 |
| Alarme 525TDS e39 | eCU25 | Alarme | 1 | 25/09/2014 08h43 |
| [Rech] ORI Bmw 525tds E34 BOSCH 0 281 001 183 | birdy85 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 27/10/2013 20h55 |
| 525tds | prodiag | BMW | 8 | 23/12/2009 09h26 |
