Discussion fermée
Vieux 08/09/2018, 16h12   #1
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
Par défaut Problème Kms
Bonjour, j'ai remplacé un calculateur edc 16c34 sur xsara picasso 2,0 hdi, j'ai cloner en bdm l'eeprom uniquement avec codage des injecteurs après, le soucis pour moi c'est que le kilométrage à changer, comment puis je faire pour remettre de l'ordre.
Je précise que le véhicule fonctionne parfaitement.
Calculateur remplacé pour inversion de polarité avec batterie.
Quel erreur ai je fait, si quelqu'un peut me renseigner, alors merci.
floadri est déconnecté
Vieux 08/09/2018, 16h18   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
edc16c34 sur pic 2l,bizard
ce ne serait pas plutot un 1.6l?
ou un calculateur siemens?
yann3 est déconnecté
The Following 6 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Bigorno91 (08/09/2018), floadri (08/09/2018), jah83 (08/09/2018), rotax (08/09/2018), tico (08/09/2018), Y.B tec (08/09/2018)
Vieux 08/09/2018, 16h22   #3
farid iddir
Avatar de farid iddir
ton histoire tiens pas trop debout ,km.........
farid iddir est déconnecté
The Following 6 Users Say Thank You to farid iddir For This Useful Post:
floadri (08/09/2018), INVICTUS (08/09/2018), jah83 (08/09/2018), klif26 (08/09/2018), rotax (08/09/2018), Y.B tec (08/09/2018)
Vieux 08/09/2018, 16h27   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Le compteur prend le kilo le plus grand en cas de changement de bsi( si celui ci a un KLM supérieur). Le changement d'ecu seul ne fait rien de telle!!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté
The Following 6 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
floadri (08/09/2018), jah83 (08/09/2018), klif26 (08/09/2018), rotax (08/09/2018), seadoo831 (08/09/2018), Y.B tec (08/09/2018)
Vieux 08/09/2018, 16h37   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
C'est clair. Edc16c34 ça doit être 1,6hdi et le kilométrage de l ecu n intervient pas du tout sur bsi ou dash. Quand bien même ça serait le cas vu que swap eeprom ce est le même kms. Bizarre cette affaire
jah83 est déconnecté
The Following 7 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
floadri (08/09/2018), INVICTUS (08/09/2018), klif26 (08/09/2018), rotax (08/09/2018), seadoo831 (08/09/2018), tico (08/09/2018), Y.B tec (08/09/2018)
Vieux 08/09/2018, 17h46   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
salut alors j en ai entendu de conneries dans ma vie mais des comme ca jamais depuis
si t as swaper eprom comme tu dit bas le kilometrage et toujours le meme qu avant et ca changera Jamais le kilo au compteur ou autre aller je ferme le post c est mieux !!!
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant
The Following 10 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Bigorno91 (08/09/2018), farid iddir (08/09/2018), floadri (08/09/2018), INVICTUS (08/09/2018), jah83 (08/09/2018), jean-marc 10 (08/09/2018), klif26 (08/09/2018), prinzo57 (08/09/2018), rotax (08/09/2018), sadna (08/09/2018)
Discussion fermée
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h25.
