Bonjour je scanne un bmw avec le defaut suivant :394BE interface ICM ' vitesse voiture 1A1) signal nul intermitent. quelqu'un peut m'orienter? merci
salam
post les 7 derniers n° du vin
Salam marcusbilly
ta bmw c'est une 730d et pas une 720 d pour faire tes recherches utiliser les bons mots clés : Boîtier passerelle ICM serie 7 ' F01 (2007-2012) , moteur N57 Je pense ton problème viens entre le Groupe hydr.DSC (info vitesse ) et Boîtier passerelle ICM , vérifier le câblage pour commencer ton défaut et intermittent , est ce qu'il revient après l'effacement post le scan complet du véhicule (bloc abs /dsc )
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | marcusbilly (16/09/2018) |
salam merci pour la réponse aussi rapide pour les infos c'est vrais que je t'ai mal informé serie7 730d donc ; si tu peux etre un peu plus explicite m'aiderai beaucoup et je te remercie pour ton effort salam .
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...nents/1LILqJLY
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...tem/1Vnc6J1bFF https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...nt-icm/f8aKxnM https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...nt-icm/Xs8xHHp https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...t-icm/E9DSFdCN il faut pousser le diag avec icom ou enet si tu veux faire du bon boulot !!!!!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | marcusbilly (17/09/2018) |
| aide pour programmer carte pour un Renault VelSatis | BILAUTO | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 04/06/2017 15h22 |
| besoin d'aide pour payer un code pour refaire une cle d'une peugeot 307 | ADSA | programmation & synchronisation de clé | 14 | 19/10/2016 22h22 |
| Aide pour trouver (+ACC) pour connection feux diurnes | ramses74 | Electronique | 6 | 26/05/2016 21h59 |
| Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A | didi_du_93000 | Compteur kilométrique | 4 | 12/09/2010 14h27 |
| aide pour passager airbag pour peugeot 406 | mourad44 | Airbag | 0 | 18/07/2009 14h07 |
