Vieux 11/09/2018, 12h38   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Apprentissage boite Forfour CDI avec Easydiag
Hello
J'ai un soucis avec une smart, l'embrage fait n'importe quoi. J'ai remplacé l'actuateur mais j'ai maintenant un defaut sur le point de patinage ce qui ne me parait pas anormal
C'était l'occasion de tester mon nouvel outil Easy diag que je viens d'acheter à Mara07
D'après la doc qu'il m'a donné, ça devrait être capable de le faire:
https://mega.nz/#!bNQiWC4Q!iTb7uzzHq...-WXRiMbw_Jzdq8
Elle dit que:
Executable special functions:
● Diesel engine system:
▲ injector injection quantity regulation
▲ clutch adaptive value reset
▲ learning process for clutch grip point
● Gasoline engine:
▲ read VIN
▲ write VIN
▲ read code and change if necessary
Par contre une fois connecté je n'ai que la 2eme partie de visible.
Faut-il activer quelque chose, c'est un menu caché ? Merci de votre aide
Vieux 11/09/2018, 13h39   #2
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Pour ta question je pourrais pas te repondre
par contre je sais que le wow fait le calibrage je l'ai deja fait sur fortwo et forfour passe sans probleme
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post:
pouettedu76 (15/09/2018), vwseb (11/09/2018)
Vieux 11/09/2018, 14h51   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Ça tombe bien j'ai wow. Pour une fois qu'on peut faire autre chose que du diag de base avec ;)
Vieux 11/09/2018, 16h35   #4
khoums
Avatar de khoums
mdr oui c'est clair.Moi perso c le seul multi que j'utlise. ca te sauve des fois ces betes la .
tu va dans diag > fonctions > calibrage > et tu reapprend tout les parametres lié boite-embrayage
The Following 3 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post:
ggvaniou (24/09/2018), pouettedu76 (15/09/2018), vwseb (11/09/2018)
Vieux 12/09/2018, 10h58   #5
khoums
Avatar de khoums
alors un retour ?
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
herve06300 (27/09/2018)
Vieux 12/09/2018, 20h21   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Pas encore eu le temps d’essayer. Je ne manquerai pas de faire un retour si ok ou non
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 15/09/2018, 05h29   #7
khoums
Avatar de khoums
[emoji868][emoji868]
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
Vieux 15/09/2018, 20h04   #8
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
l'actuateur d'embrayage doit être appliqué avec une pression de 2Kg ou 19.6Nm avant serrage
De plus je sais pas sur les four four mais sur les 450 il y a un bug qui peut empêcher l’apprentissage de l'embrayage après avoir cramé celui ci
Et la c'est Mercedes pour reprog
Herve
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
zenata (15/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 19h53   #9
vwseb
Avatar de vwseb
Bon alors impossible d'accèder à la calibration de la boite sur cette forfour 1.5 CDI de 2006. J'ai essayé, Texa, delphi, WOW et easydiag. L'option est disponible si on choisi une 450 ou 451 mais pas avec la 454, je suppose que c'est un truc hyper spécifique et donc concess Smart obligatoire :/
Vieux 23/09/2018, 20h09   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par vwseb Voir le message
essayes avec 450 , 451 , des fois que se soit la même boite ????
Sinon c'est DAS /XENTRY qu'il te faut
contact chipshop ou wissam
herve06300 (27/09/2018), vwseb (01/10/2018)
Vieux 23/09/2018, 21h49   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt essai de voir avec quelqu'un du forum qui équiper et pas loin de chez toi sinon il faut allez le concessionnaire de la marque sera obliger sa sera le mieux
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 27/09/2018, 03h52   #12
khoums
Avatar de khoums
Fait la avec les paramètre de 451 pour voir ? Tavu ce que sa donne ?
---------- Post added at 01h52 ---------- Previous post was at 01h51 ----------
T'a pas de défaut p1700 j'espère ? Si oui obligé case xentry et mise à jour online lami
Albert EINSTEIN
ggvaniou (27/09/2018), herve06300 (27/09/2018), vwseb (01/10/2018)
Vieux 01/10/2018, 10h44   #13
vwseb
Avatar de vwseb
J'ai biensûr essayé avec 450 ou 451 mais ce n'est pas le même calculateur je pense => connexion impossible :)
---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h42 ----------
c'est une vielle bourrique (+ de 250000km) le type n'a plus trop envie d'investir donc à lui de voir s'il veut la ramener en smart center ou pas.
khoums (01/10/2018)
Vieux 01/10/2018, 16h16   #14
khoums
Avatar de khoums
Pour info la mise à jour c'est 60eu chez benz. A toi de voir.
Albert EINSTEIN
Vieux 01/10/2018, 18h25   #15
vwseb
Avatar de vwseb
Ben non justement c'est à lui de voir. Moi je vie bien avec sa smart en panne :)
Merci pour votre aide en tous cas.
easydiag avec les fonctionnalités de XPRO3S mara07 Vente, Achat, Echange 424 11/09/2025 08h08
interface diagun2 avec easydiag firmware twisterelectro Launch X431 0 30/12/2017 21h50
apprentissage boite auto fiat 500 walteck Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 28/04/2016 18h12
Apprentissage boite SMG de M6 smart057 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 21/09/2015 18h21
Problem boite auto sur smart forfour RGS Autres marques 0 31/10/2011 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h53.
