Vieux 11/09/2018, 22h19   #1
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Par défaut c8 probleme de demarrage et calle en roulant
bonsoir j ai un probleme sur un c8 hd1 de 2003
il demarre très mal a chaud comme a froid et par moment il cale en roulent
J'avais pencer en problème de fuite de gasoil pour le problème mais a premier vu rien de ce côté-là et par moments il lui arrive de cal en roule je pence a un injecteur hs mais ce deriner ne fera pas caler voila le diag
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2018, 22h24   #2
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
tu a contrôles tes retours? ta basse pression est bonne ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
akasa67 (11/09/2018), revo (11/09/2018)
Vieux 11/09/2018, 22h26   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt L Ami Débranche à la sortie du filtre à gasoil avec une bouteille tu vois si sa sort bien je ferai le filtre à gasoil dans un premier temps..
revo (12/09/2018)
Vieux 11/09/2018, 22h30   #4
zorg
Avatar de zorg
21 h du soir il mais defisil non je t'avoue que j'ai juste fait en contrôle visuel pour voir s'il y des fuites gasoil est un diag
---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h29 ----------
salut deja fait pour voir mais pas de soussi le gasoil arrive bien
Vieux 11/09/2018, 22h58   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu as un probleme de pression GO,dans ton diag.normal que ca cale
akasa67 (11/09/2018), zorg (12/09/2018)
Vieux 12/09/2018, 00h09   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par zorg Voir le message
Pièce jointe 67252
2.2 hdi je suppose ?
zorg (12/09/2018)
Vieux 12/09/2018, 21h21   #7
zorg
Avatar de zorg
bon voila j ai pu regarde le voiture j ai remarque dans les paramettres le pression carburaant et de 120 a150 bar je démonte le régulateur de pression et coud de nettoyant frein et je le remonte ce dernier la voiture démarre cool et ma pression et de 280a 290 bar
j ai remarquer de la limaille dans le filtre a gasoil je pence qu elle va bientot rendre l ame
bon je vais changer le régulateur et capteur rampe pour qu elle puisse tenir jusqu a le fin du control et apres au revoir ma c8 du moins se ce qu il ma dit
merci a vous et la prochaine
The Following 2 Users Say Thank You to zorg For This Useful Post:
revo (12/09/2018), yann3 (12/09/2018)
Problème bmw 525d e60 automatique elle s'eteint en roulant et demarre direct après francisco BMW, Mini, Rolls-Royce 28 27/11/2017 21h45
Probleme coupure moteur en roulant espace3 2.2dci vivi91r Renault, Dacia, Nissan 14 15/04/2016 01h17
807 calle en roulant soustourou Automobile en général 6 18/12/2015 07h15
peugeot 301 qui calle en roulant shasse PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/09/2015 11h56
306 2.0 HDI calle bilsoft PSA Group Peugeot, Citroën 9 17/03/2014 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
