| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
bonjour , suite a erreur de montage combine pour essaye sur 407 d un garage , compteur passer de environ 163000 a 255000 kms , j ai lu eprom bsi avec carprog , sauf que j ai fait une erreur lors choix lecture et ecriture type eeprom choisis 95256 au lieu de 95128 mon mauvais choix d eeprom a t il une incidence , lors du write deja c etait bizarre des endroit en jaune , je me suis apercu erreur je pense que j ai corrompu dump, je fournis preuve bonne fois avec rapport ct, merci de vos retour
nt voila dump premiere lecture avec mauvais choix eeprom lu en 95256 au lieu de 95128 et deuxieme dump apres modif avec erreur |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut trouve toi un vierge un coup de diabox et basta
| The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
ok , merci pour l info , qui peut m aider pour avoir vierge, thanks
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm +1 as2ker un vierge et trouve toi le pincode pour le telecodage bonne chance l'ami
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | klif26 (12/09/2018) |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si voiture demarre pas, c'est vierge !! soufi voir avec diagbox ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | amrougafsa (14/09/2018), klif26 (12/09/2018) |
Donne la réf du bsi pour le vierge
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | klif26 (13/09/2018) |
slt amor ou trouvé ces infos , etiquette un peu abime
j ai fait lecture fvdi |
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | klif26 (13/09/2018) |
| The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | amrougafsa (14/09/2018), klif26 (13/09/2018) |
bsr qui peut me dire kilometre lu dans se dump 93c66 toujours pour cette 407dashvdo 2005, merci
dump lu avec xprog |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, 73888kms ?
je suis vraiment pas sure (c est pour ca le ?) et c est avec licznik
cordialement |
c'est 165024 kms
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | Y.B tec (14/09/2018) |
#15 |
donne la référence de ton bsi stp. le dump est bon c'est pour un 95256 je trouve le vin et le pin et 255915 kms . donc pas de soucis sur le dump ori du bsi.
| pin psa erroné mais voiture demarre avec systeme anti dem | jpay2 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 21/01/2016 10h11 |
| besoin d aide pour un immo off sur une voiture qui demarre | jerome83000 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 14/06/2015 12h47 |
| Ecu cloné mais la voiture ne demarre pas | Buzz | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/05/2014 01h25 |
