Vieux 15/09/2018, 15h03   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Par défaut Problème OFF kangoo DTI EDC15
Salut à tous, j'ai un problème de OFF sur un Kangoo DTI, calculateur BOSCH 0 281 010 502.
J'ai remplacé la 24C04 par une 24C04WP, fait la manip "Write Protect" en soudant la pin 7 sur la 8 et coupé la pin 15 (immo ligne)
Il démarre mais en mode dégradé, voyant immo clignote rapidement + voyant STOP rouge + voyant diag/préchauff allumé.
Au CLIP j'ai un paquet de défaut calculateur...
J'ai utilisé un fichier de DELL66, d'habitude les fichiers de Dell c'est du sur ! Merci à lui au passage. J'ai même cru qu'il fallait que je fasse un "swap bit" avec mon prog willem avant d'écrire, mais en comparant le fichier lu et le OFF de Dell, il semble qu'il ne faut pas de "swap bit"
J'ai juste eu un doute sur le sens de l'EEPROM, mais j'ai trouvé une photo dans la notice de l'émulateur Julie... Vous confirmez pour le sens ??
ci joint mond dump d'origine + OFFdell66
source de mon OFF => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21697
Ci joint fichier d'origine et OFF utilisé.
Type de fichier : rar kangooDTI.rar (68,0 Ko, 35 affichages)
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
psychoneos (19/03/2020)
Vieux 15/09/2018, 20h12   #2
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
Salut;
Regarde par ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&postcount=36
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2018, 20h56   #3
requin51
Avatar de requin51
MERCI j'en prend note, mais la procédure de dell66 c'est pour un msa15 une broche... le mien est en edc15 2 broches; j'ai regardé la structure de l'eeprom n'a rien à voir...
vortex (16/09/2018)
Vieux 15/09/2018, 21h12   #4
Chilly
Avatar de Chilly
essaye ce off fait a partir de orig
Type de fichier : bin off.bin (512 octets, 15 affichages)
The Following User Says Thank You to Chilly For This Useful Post:
requin51 (17/09/2018)
Vieux 16/09/2018, 00h12   #5
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
Salut requin51,content de te revoir.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Vieux 16/09/2018, 06h38   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
vérifie si elle bride en régime sans eeprom ...
Vieux 16/09/2018, 06h44   #7
nacerweb
Avatar de nacerweb
MERCI j'en prend note, mais la procédure de dell66 c'est pour un msa15 une broche... le mien est en edc15 2 broches; j'ai regardé la structure de l'eeprom n'a rien à voir...[/QUOTE]
test ce off.
Type de fichier : rar kangoo off.rar (293 octets, 56 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
requin51 (17/09/2018), vortex (17/09/2018)
Vieux 16/09/2018, 09h19   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
on m'a confirmé que sans eeprom ça fonctionne aussi
Vieux 17/09/2018, 08h00   #9
requin51
Avatar de requin51
Alors les news:
- avec le fichier de Chilly, seul les 8 octets du "mot immo" sont à FFFF et 0000 = démarre pas
- un test que j'ai fais moi avec ImmoKiller 1.10, seul les 8 octets à FFFFFFFF = démarre pas
- Fichier de Nacerweb beaucoup de modif par rapport à mon ORI, mais moins que celui de Dell66 = démarre voyant diag allumé, pas de mode dégradé ! victoire !
Merci Nacerweb.
Le kangoo à 250 000km, il vient de passer au contôle, donc il restera comme ça pour ces vieux jours...
Merci à tous
The Following 5 Users Say Thank You to requin51 For This Useful Post:
akasa67 (17/09/2018), klif26 (17/09/2018), nacerweb (17/09/2018), soustourou (17/09/2018), vortex (17/09/2018)
Vieux 17/09/2018, 12h54   #10
nacerweb
Avatar de nacerweb
Content que ta pu régler ton problème .
klif26 (17/09/2018)
Vieux 17/09/2018, 13h01   #11
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami niquel mais si ont passe un ct sa passerai pas l ami a cause du voyant....
klif26 (17/09/2018)
Vieux 17/09/2018, 21h13   #12
carto
Avatar de carto
a pars si il enleve les ampoule qui reste allumer
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
klif26 (17/09/2018)
Vieux 17/09/2018, 21h45   #13
Loool oui mais sais plus de la réparation mais du massacre le contrôleur technique vois si voyant allumé ou pas avec le diag et aussi à la mise sous contacte quand sa fais le check up des voyant.. Mon collègue a une alfa 147 à faire ampoule arracher juste pour la vanne egr en default Ben obliger de réparer le merdier qui a été fais part l ancien soit disant mecano..
klif26 (17/09/2018)
Vieux 17/09/2018, 22h05   #14
requin51
Avatar de requin51
On s'en fout du voyant, elle vient de passer au CT, elle aura disparu de la circulation avant 2 ans. Elle est prolongée jusqu'à la prochaine grosse panne.
The Following 2 Users Say Thank You to requin51 For This Useful Post:
Vieux 17/09/2018, 22h30   #15
Envoyé par requin51 Voir le message
Je sais l ami mais pour nous le fofo faudrat que l'on trouve la solution off sans dtc que le voyant reste off j'ai bien compris c'était un exemple..
probleme sur picasso edc15 c2 1broche pouettedu76 Immobilizer dumps/solutions 33 25/06/2016 20h59
Probleme edc15 berlingo avec galletto 1260 résolu willy14 Flasheur de calculateur 13 24/10/2015 09h19
probleme boot mod edc15 c2 amourh59 Flasheur de calculateur 9 29/12/2013 20h10
probleme calculateur 406 hdi edc15 sidj Immobilizer dumps/solutions 4 21/03/2009 01h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
