Vieux 16/09/2018, 12h04   #1
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
Par défaut DEUSTER PH2 ne demarre pas
salut tous le monde j ai une deuster ph2 qui refuse de démarrer j ai passer
la canclip j ai plusieurs défaut sur injection intermittent et j arrive pas a les
supprimer j ai une erreur de condition non satisfaisante j ai rentrer sur les
mesures de paramétrés pour voir plus j ai trouver que l antidemarrage et
active et la protection d injection et sur l etat 4 suivant le doc du calculo il y
a un problème sur le calculo si joint des images de mesure de paramétré
pour mieux comprendre l état de se véhicule
et ce vraiment y problème de l antidemarrge ou bien j ai d autre chose
Type de fichier : jpg Capture.jpg (22,3 Ko, 74 affichages)
Type de fichier : jpg Capture11.jpg (15,8 Ko, 57 affichages)
Type de fichier : jpg Capture22.jpg (15,2 Ko, 50 affichages)
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2018, 12h49   #2
shasse
Avatar de shasse
non la cle et reconnu par uch merci ta reponce
Vieux 16/09/2018, 12h54   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Liste tes dtc. (envoi une photo) Un dtc intermittent s efface normalement. Est tu sur de ton clip ? Sinon essay un autre clip ou multimarque pour effacer tes dtc.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
shasse (16/09/2018)
Vieux 16/09/2018, 12h54   #4
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Salut shasse,
a t'il eu une chute de tension de la batterie pour provoquer ce problème ?
c'est parce que ton calculateur est verrouillé par l'antidem que tu ne peux pas effacer les défauts.
le véhicule est toujours sous garantie je pense
The Following 4 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
alinjadii (16/09/2018), guyguy307 (16/09/2018), Pelican (16/09/2018), shasse (16/09/2018)
Vieux 16/09/2018, 13h51   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam
quelle version de clip ????
IL te faut V173 ou plus
essayes de débrancher les cosses batterie et tu les touches
---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h43 ----------
il est comment le clignotement de la led rouge
(anti Démarrage ) sur instrument ????
---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h50 ----------
Post les dtc : ecu moteur , uch , immo
shasse (16/09/2018)
Vieux 16/09/2018, 15h19   #6
shasse
Avatar de shasse
slt pour le témoin d antidem y en pas sur les new car c est une deuster ph2
pour les dtc si joint une capture d ecran et pour la version de canclip si la v180
Type de fichier : jpg Capture44.jpg (20,8 Ko, 41 affichages)
Vieux 16/09/2018, 18h01   #7
nowen
Avatar de nowen
dis nous comment la panne est survenue
y a t'il eu un débranchement de la batterie sur ce véhicule ou une batterie à plat ???
quelqu'un a t'il touché à la DAE ??
faudrait comparer avec un autre pour voir, mais l'état du dongle est "non affecté"
vas en DAE pour voir les DTC et états et postes ce que tu y trouves
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
guyguy307 (16/09/2018), shasse (16/09/2018)
Vieux 16/09/2018, 18h37   #8
zenata
Avatar de zenata
apres effacement et tu actionnes le démarreur
il y a quoi comme défauts qui revient ????
Pour les photos , elles sont trop grandes !!!!!!!!!!!!
je passe 1/4 Heure a essayer de déchiffrer !!!!!!!
---------- Post added at 16h37 ---------- Previous post was at 16h33 ----------
pour la led comme ta écris DEUSTER , j'ai cru un tracteur magideutz
comme tu es a la campagne ..............
shasse (16/09/2018)
Vieux 16/09/2018, 19h01   #9
zenata
Avatar de zenata
Non , tu as raison pour effacer les défauts c'est la m.... avec la nouvelle
version clip
je l'ai deja fait sur un duster , tu fais un par un
tu clic sur icone sur la droite de la definition defaut .....
Si je me souviens bien , mais c'est possible , j'ai passé du temps
shasse (16/09/2018)
Vieux 16/09/2018, 19h08   #10
shasse
Avatar de shasse
desole pour la taille des images j ai pas vu voila d autre image esperant quel seront visible et pour la dae je vais voir maintenat
Vieux 16/09/2018, 19h28   #11
shasse
Avatar de shasse
---------- Post added at 18h28 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
j essayer d envoyer des images mais ca passe pas désoler !!!!!!
Vieux 16/09/2018, 20h10   #12
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par shasse Voir le message
compresses au format winrar
shasse (16/09/2018)
Vieux 16/09/2018, 20h35   #13
shasse
Avatar de shasse
voila des images compresser ,et pour les défauts j ai essayer mais ca marche pas et pour l etat de la voiture j attend le propriétaire d apres le mecano qui
ma ramener la voiture le client a arrêter la voiture et depuis pas de démarrage
dans la dae sans defaut
a suivre
Type de fichier : rar deuster.rar (136,9 Ko, 35 affichages)
Vieux 16/09/2018, 23h15   #14
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
pour repondre à la question
cette etat est normale = il n'a pas de dongle et ce vechicle n'est pas equipé de DAE ..donc etat normal
pour t'a panne elle bien affiché sur tes parametre ( ecu etat 4 ) cela dire que tu as injection vierge ou clé non valide ( uch est bon )
il fauderai faire apprentissage injection via uch et voir les conditions echac de demarrage
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
ggvaniou (18/09/2018), shasse (16/09/2018)
Vieux 16/09/2018, 23h26   #15
shasse
Avatar de shasse
si ce que j ai penser merci pour votre aide alors la j aurais besoin du code pin de la voiture
et je dois virginie l ecu moteur n est ce pas
a suivre ......
807 ne démarre plus abdou_hail Peugeot, Citroën 28 10/02/2018 16h56
206 hdi 1.4 ne demarre pas klif26 Peugeot, Citroën 20 20/09/2015 13h21
c3 démarre pas AUTOKIMO Peugeot, Citroën 3 20/05/2014 10h44
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW 9 25/02/2013 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h04.
