bonjour les amis, j'ai besoin d un clear pour une clio III
calculateur clear bosch 0285001510 merci |
bonjour, tout d'abord merci pour ta reponse mais je n'arrive pas a ecrire ton fichier… et de plus il commence avec pas mal de ligne de FF
est ce normal ? encore merci |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
salut, j'ai utilisé le soft rocket dump. Les FFFF c'est normal , ce sont les zones "virginisé" . Parcontre c'est bizarre que tu n'arrives pas à écrire le fichier ! il fait bien la meme taille et j'vois rien de troublant ! tu écrit avec quoi ?
Y’a au moin une dizaine de ligne avec des ff au début.
J utilise xprog. Je suis parti du garage je recommence demain voir exactement ce qu’il dit.. Merci en tout cas |
faudrait comparer avec un autre soft pour voir la différence à la limite ... mais ca me parait cohérent
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voila pour toi !
passe en mp ! |
Salut délai. J essaye de voir quelle est l erreur du post d elmonstro et je vois avec celui de Jean-Marc10
Merci à tous les deux |
bonjour a tous, voici ce que xprog dit…. c'est une 95160w et j utilise une pince soic, et l eeprom est dessoudee….
a+ |
oooups, il semblerait que mon screen soit de mauvaise qualite, voici l archive on y voit mieux
Tu es sur que tu utilise X-prog surtout en version 7.35 ?
moi je pense que ton programmateur est un mini pro tl866 !! si c'est le cas ta config ecriture n'est pas bonne !! |
Bonjour Jean-Marc10
J étais pourtant sur d uliliser xprog quel idiot ! Des fois je me demande.... tu as entièrement raison! J utilise un tl866 Du coup c est quoi qui ne va pas dans ma Configuration? Je te remercie tu m ai d une grande aude |
- Je ne connais pas trop ce programmateur moi j'utilise UPA ! Mais regarde dans Files load options essai de changer les paramètres de droite !
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | JEAN-CLEM (21/09/2018) |
https://ibb.co/goiBcK
voila les options que j'ai …. sinon si je telecharge ton logiciel je peux programmer aussi avec mon minipro ? |
#15 |
Non tu pourras pas avec mon logiciel car il va te manquer l'interface ( le programmateur ) !
| clear bosch 96 750 689 80 | electro_bordeaux1 | Airbag | 2 | 31/07/2018 13h42 |
| clear 207 Bosch 0 285 010 112 | mindouza | Airbag | 3 | 11/05/2017 16h09 |
| clear airbag renault clio 0285001510 | tony76 | Airbag | 5 | 27/02/2017 16h02 |
| Clear 207 BOSCH 96 625 934 80 | nono93 | Airbag | 6 | 16/07/2016 00h47 |
| Clear airbag clio 3 0285001510 | jarod | Airbag | 9 | 21/09/2015 18h11 |
