Vieux 18/09/2018, 21h43   #1
mimi02
Avatar de mimi02
mimi02 is an unknown quantity at this point
Par défaut panne compteur peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002
bonjour a tous
j ai une 206 1.6 16v xt prenium de 2002 206200kms
j'ai un gros problème sur ma 206 MUX.
j'ai 206200 kms kilométrique qui défile plus et compteur de vitesse aiguille reste a zero.
il affiche bien les km a pars il ne change plus même en journalier rien ne change.
j'ai changer le capteur de vitesse sur la boite de vitesse.
j'ai essayer un autre compteur avec le mec de la casse prés de chez moi mais toujours le même défaut.
tous les teste compteur avec pp2000 sont ok.
on a essayer d'effacer le défaut moteur odbII erreur P0501 sans succès.info code erreur P0501,j'ai changer le tachymètre j'obtien l'info vitesse a la BM34 la ou j'ai brancher un compteur tête haute,
j'obtiens combiné référence inconnu de pp2000,calculateur en cour de référencement.
j'ai 206200 kms kilométrique qui défile plus et compteur de vitesse aiguille reste a zero(ainsi que les autres informations conso - autonomie ect...)
En plus de cela les défauts anti_pollution moteur-airbag-oublie frein a main sonne au démarrage temoin stop clignote.
j'aurais un gros besoin de votre aides merci d'avance a tous.
cordialement
mimi02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2018, 02h18   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par mimi02 Voir le message
bonjour a tous
cordialement
tu as un court-circuit sur le faisceau d'alimentation des afficheurs.
est ce que l'afficheur multifonction marche ?
si non, debranche l'afficheur multifonction pour voir si ce n'est pas lui qui est en court-circuit.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
klif26 (19/09/2018), mimi02 (19/09/2018)
Vieux 19/09/2018, 10h17   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
tu as un régulateur de vitesse ????
L'abs donne quoi au diag ????
Vieux 19/09/2018, 14h12   #4
mimi02
Avatar de mimi02
merci pour votre aide
l'afficheur multifonction fonctionne j'ai aucune info conso instantanée,distance parcouru reste a zéro etc.. ,il y a que la quantité carburant qui change et radio ainsi que la température extérieur.
il n'y a pas de régulateur et bloc abs fonctionne très bien j'ai aussi changer la partie bobine du bloc abs et re
télé codé pour voir et toujours pareil, j'avais vu su des forums en panne depuis 4 ans ce compteur,le problème avec ce nouveau contrôle technique.
cordialement
Vieux 19/09/2018, 18h04   #5
salut as tu essayé un reset batterie ???
si c'est suite a une decharge lente de la batterie essaye
Vieux 19/09/2018, 20h45   #6
mimi02
Avatar de mimi02
bonsoir
oui reset batterie sa n'as rien donner .
mon info vitesse arrive a la BSM comme j'ai brancher un afficheur tête haute sur le fil 6739
comme sur le schéma
Type de fichier : jpg INFO VITESSE .jpg (16,4 Ko, 25 affichages)
Vieux 19/09/2018, 21h12   #7
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut test rapid et simple pour contrôle info vitesse véhicule sur Peugeot 206 ,allume le plafonnier ouvre la porte et roule si il clignote sa veut dire que ton info vitesse véhicule arrive bien au bsi ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
klif26 (19/09/2018), legrek (27/10/2018), mimi02 (19/09/2018)
Vieux 19/09/2018, 21h35   #8
mimi02
Avatar de mimi02
bonsoir
oui il clignote le plafonnier
Vieux 19/09/2018, 22h56   #9
many888
Avatar de many888
re il ya eu une intervention au niveau de bsi ?
la savoir est bon que si il est partagé ..
Vieux 20/09/2018, 15h44   #10
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
peut être calculateur moteur déjà remplacer ...donc regarder dans les telecodage (calculateur moteur ) et vérifier si abs ou esp présent ou absent .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
mimi02 (20/09/2018)
Vieux 20/09/2018, 16h10   #11
mimi02
Avatar de mimi02
bonjour merci pour votre aide
je n'est pas tester vous avez tester le signale au pin2 ou (chuinter pin2 et pin14)
je vois pas a quel niveau ?
aucune intervention au niveau BSI.
je sais pas si le calculateur moteur déjà remplacer mais au niveau télécodage il y a bien abs présent et ESP absent.
on m'as déjà parler peut être la BSI en défaut j'en ai récupéré une a la casse et on m'a dit aussi d'acheter une interface mpps v16.02 j'ai télécharger mon fichier bin pour faire un immo off pour essayer d'autre BSI mais problème la je suis perdu c'est pas mon fort l’électronique mais prés a apprendre.
cordialement
Vieux 20/09/2018, 16h19   #12
amrougafsa
essayer de telecoder abs absent .
Vieux 20/09/2018, 16h39   #13
mimi02
Avatar de mimi02
j'ai déjà essayer de mettre abs absent avant de changer la partie bobine du bloc abs mais sa n'avait rien changer. pour cela j'avais laisser le véhicule avec compteur tête haute mais maintenant avec le nouveau contrôle technique il faut plus défaut mil qui est pour fin descembre obliger de chercher la panne .
cordialement
Vieux 20/09/2018, 19h49   #14
salut essaye de recoder la console
BSI/Télécodage/DEFINITION VEHICULE – EQUIPEMENTS –
INFORMATIONS CONDUITE
A la ligne: "Version logiciel du combiné"
Tu auras 2 choix: mets l'autre et dit nous
amrougafsa (20/09/2018), mimi02 (20/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 17h20   #15
mimi02
Avatar de mimi02
bonjour les pros
pas eu le temps de tester ce week end le télécodage.
par conte je regarder les compteurs de 206 xt premium full mux ,dans les images et je suis rendu
compte qu'il exister un compteur avec température d'huile en bas du compte tour
et moi il y a pas.exemple si le compteur a était changer par un sans cette option est ce
que le branchement fiche blanche reste le même .
cordialement
panne compteur peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 mimi02 Compteur kilométrique 0 18/09/2018 16h56
panne compteur peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 mimi02 Compteur kilométrique 0 18/09/2018 16h44
Compteur Audi A3 1.9 année 2002 2009mohrice Compteur kilométrique 10 27/12/2016 14h20
réparer bsi peugeot 206 année 2002 kikiduquatre-vingt-douze Pinout calculateurs et bootmode 12 25/08/2016 11h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h09.
