Vieux 19/09/2018, 12h13   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut Classe A 05.2012 problème démarreur
Boujour.
J ai une classe A II 169 2L cdi 110cv.
Avec problème de démarrage. De fois elle ne démarre pas et le démarreur n est pas alimenter quand sa arrive.
Je pense à un relais.
Si quelqu'un pouvait me fournir des schéma avec la localisation des relais....
Bref toute info sera la bienvenu.
Sinon j ai 2 default dans l injection
P1610
P2251
Sinon autre panne je pense.
De fois elle démarre et cale aussitôt.
Merci de m éclairer !
Pelican est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2018, 12h56   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
première chose a faire :
c'est tester correctement ton démarreur
moi , je démonte le démarreur et je fais mes tests sur un étau
en profiter une fois démonté pour le remettre en état
c'est pas compliqué , juste un peu d'huile de coude
---------- Post added at 10h54 ---------- Previous post was at 10h49 ----------
pardon , tu dis qu'il est pas alimenté (excitation)
regardes si les gros cables + sur le démarreur
sont bien serrés , câble de masse moteur serré
quitte a rajouté un cable avec des pinces pour la masse
---------- Post added at 10h56 ---------- Previous post was at 10h54 ----------
faire un diag aussi sur calculo SAM ou mieux un scan complet !!!!!!!!!
Pelican (19/09/2018)
Vieux 19/09/2018, 15h09   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Voici le scan complet.
Confort MRM5
B1350
B1348
CONFORT PORTE AVG
B100F
CONFORT PORTE AVD
B1011
TRANSMISSION EWM2
P2000
TRANSMISSION BDV CVT.
CODE 49408 BUS CAN LIGNE
CODE 53515 BUS CAN LIGNE
DIRECTION EPS
C1521
OBD
P2506
MOTEUR CDI INJECTION
P2153
P1610
P2251
ABS ESP
C2291
C1425
CONFORT KI7
B1102
CONFORT EZS
B100E
CONFORT SAM
B1017 feux croisement avg
B1017 feux croisement avd
Voilà le scan
Vieux 20/09/2018, 09h51   #4
Pelican
Avatar de Pelican
Bon après un coup de téléphone chez Mercedes. Le problème qui revient souvent sur ces modèle
Souvent c est la clés ou le neman.
Donc j essay avec le double. Et je vous redis quand j ai la solution.
Vieux 20/09/2018, 09h53   #5
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
tient le schéma relais
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nikita For This Useful Post:
Pelican (20/09/2018), zenata (20/09/2018)
Vieux 20/09/2018, 09h54   #6
nikita
Avatar de nikita
sur les W169 EZS sa lâche jamais les clefs oui
The Following User Says Thank You to nikita For This Useful Post:
Vieux 20/09/2018, 10h36   #7
Pelican
Avatar de Pelican
EZS ça veux dire quoi s il te plait?
neman!!!
je connais pas les terme MB.
MERCI pour l implantation des relais.
Vieux 20/09/2018, 10h57   #8
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par JulienP Voir le message
neman!!!
c'est une marque
Neiman est le nom d'une entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neiman
---------- Post added at 08h57 ---------- Previous post was at 08h54 ----------
EZS (Elektronisch Zuendschloss) est l'abréviation de EIS (Electronic Ignition Switch).
Vieux 20/09/2018, 13h38   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Si j'ai bien compris
si la partie antidem n est pas reconnus il n y a aucune action démarreur ?
Vieux 20/09/2018, 13h56   #10
zenata
Avatar de zenata
CONFORT EZS
B100E
après effacement , le dtc revient ?????
ton code panne est un code générique , il te faut la description précise du code de défaut
avec un bon soft comme DAS /XENTRY
c'est quoi ton soft de diag ????
Essayes ezs et ecu moteur / Paramètres / valeur/ autorisation de démarrage oui ou non
---------- Post added at 11h56 ---------- Previous post was at 11h54 ----------
oui , exactement
alinjadii (20/09/2018), Pelican (20/09/2018)
Vieux 20/09/2018, 15h13   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Je possède un mega Mac 42se.
J ai aussi actia original. Jaune et bleu.
Mais je n'est pas xentry
Avec les deux clefs ça déconne C est sûrement l EZS Qui doit être en cause.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
chipshop (20/09/2018)
Vieux 20/09/2018, 15h23   #12
Pelican
Avatar de Pelican
Dans les paramètre des fois même avec autorisation démarrage sur non
elle démarre.!
Vieux 20/09/2018, 17h57   #13
nikita
Avatar de nikita
je te répète que j ai jamais changer un EZS sur une W169 les clefs oui
---------- Post added at 17h57 ---------- Previous post was at 17h56 ----------
envoie moi le VIN en MP
Vieux 20/09/2018, 17h59   #14
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par nikita Voir le message
salut nikita tu bosse chez merco ? cdlt
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2018, 19h46   #15
Pelican
Avatar de Pelican
OK. Je t envoie ça demain.
A la concession ou j ai appelé il en on déjà changer a parement.
Laguna 3 probleme demarreur vortex Renault, Dacia, Nissan 4 15/10/2016 13h53
Probleme relai démarreur C3 R joe1984 Peugeot, Citroën 0 24/02/2016 22h58
Mercedes classe C de 2012 nikita Chiptuning 4 07/02/2016 19h00
demarreur hdi et classe akasa67 Automobile en général 2 09/02/2015 11h05
Probleme demarreur BMW 320D Momo44 Mécanique générale 5 03/12/2014 02h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h16.
