| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
Bonjour je voudrait savoir si l'un d'entre vous est arrivé a lire un MCU MC68HC11K4 QFP80 Mask 0E75J j'ai éssayé sur place en levant les pin sur support souder, upa usb / orange 5 / x-prog sans résultat je joint en photo la MCU concerné merci
| The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post: | benhedi70 (22/09/2018) |
petit up thanks
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ta pas un carprog déjà test
avec un xprog hors pcb j'ai fini par y arriver mais grosse galère (pas stable du tout). hors pcb il faudra mettre un oscillateur 8mhz.. bon courage.
tout vient à point à qui sait attendre. |
| The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: |
oscillateur joue énormément content pour toi
Salut as2ker oui j'ai un carprog mais il boot 3 fois puis plus rien comme si il voyait rien ? je tien précisé que le mcu est dessoudé il n'est plus sur le pcb merci
salut regarde ce qu ils disent sur le manuel carprog...
| The Following 4 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: |
Perso moi deja test sur differents mcu hc11 apres cest toujours pareil faut voir la qualite du carprog
Salut la qualité je pense quelle est bonne c'est un officiel version 11. 49 cdlt
Ok très bien tu cest quoi ressoude la mcu sur le pcb et test
Salut c'est ce que j'ai fait au tout debut le relais du carprog claque
3 fois puis plus c'est pour ça que je l'ai dessoudé |
| The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post: | klif26 (20/09/2018) |
bonjour je joint les valeur de l'upa usb de la lecture du mcu pour savoir si vous trouvé tout conforme meme le Reset merci
petit Up svp une idée ? merci
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
prend image de mcu bien clair et envoie moi |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (26/09/2018), ricou 81 (26/09/2018) |
#15 |
Salut said je l'ai fait tu la reçu sur ta boite mail merci
| lecture bsi 307 | vince | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 08/11/2016 10h40 |
| lecture edc 17 | tony60 | Flasheur de calculateur | 6 | 25/09/2016 18h54 |
| lecture sid 803 | karera 1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 01/09/2015 19h31 |
| Mc68hc11k4 | mecano70 | Programmeur de chip | 7 | 26/05/2012 16h49 |
| lecture nec | beonce | Programmeur de chip | 0 | 05/03/2012 11h56 |
