Vieux 21/09/2018, 20h02   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Code defaut Peugeot 206
Bonsoir les amis, j'ai une Peugeot 206 de 2001 injection lucas, avec un voyant moteur allumé, code défaut P1687 module de pompe non appairè déverrouiller
Le voiture démarre au quand de tours, le défaut est permanent.
Merci d'avance
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2018, 23h00   #2
louay
Avatar de louay
salut, j'imagine que c'est un moteur 1.9 dw8. Te casse pas la tête tu enlèves le blindage de la pompe à injection et tu remplaces l’électrovanne par une électrovanne standard que tu alimenteras par un + apc
djspike (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 23h28   #3
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par louay Voir le message
C'est un dw8b (wjy) géré par un calculateur .
Est ce que la même procédure marche pour ce type de moteur?
Vieux 22/09/2018, 00h06   #4
louay
Avatar de louay
oui ça va démarrer. Tu as 3 files qui vont à l'electrovanne codée l'un des 3 est un +apc. Tu la remplaces et tu mets le +apc
djspike (22/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 08h04   #5
djspike
Avatar de djspike
Est le code défaut va t il disparaître et le voyant moteur ne va pas s'allumer?
Vieux 22/09/2018, 14h38   #6
louay
Avatar de louay
le code défaut va rester, mais de mémoire il ne fait pas allumer le voyant
Vieux 22/09/2018, 14h48   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
regarde si ton bsm a tous les fusibles ,si c'est le cas alors il y a un fusible en trop ,si mes souvenir sont bon il doit s'agir du f2 .
enleve le et ton defaut va disparaitre .
j'ais eu le cas il ya 2 mois .
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
djspike (22/09/2018), redou28 (02/09/2020)
defaut peugeot 206 aladinno PSA Group Peugeot, Citroën 1 02/12/2016 20h20
code defaut u0046 sur peugeot 407 1.6 goku72 PSA Group Peugeot, Citroën 15 30/01/2014 20h51
Code défaut P1160 sur Peugeot 407 essence ahmed_ahmed PSA Group Peugeot, Citroën 7 23/12/2013 17h36
code défaut peugeot 307 hdi baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 28/12/2011 19h44
Peugeot 307 Diesel RHR avec code défaut 1598 Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 0 20/07/2009 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
