Vieux 25/09/2018, 07h37   #1
LPGAUTO
Avatar de LPGAUTO
LPGAUTO is on a distinguished road
Par défaut range rover p38 2500 td
bonjour a vous .
je recherche pour mon range rover p38 2500 td 100 kw année 2001 a le rendre plus performant auriez quelque chose a me proposer s il vous plait le boitier ecu est bosch si jamais quelqu un aurais déjà travaille sur une carto qui fonctionne et prêt a m aider je suis preneur merci de nouveau a vous
LPGAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2018, 09h18   #2
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut l ami la dessu tu peu augmenter le debit de gazoil .il te faut desserrer l actuateur de debit de ta pompe injection ( etant positionner devant face au moteur 1ere vis triangulaire en haut a gauche avec une douille de 7 que tu tape au marteau , ensuite les 3 autre en torxe qui se trouve en bas de l actuateur , et tu les resserre legerement )tu demarre le moteur , tu met une ralonge ou cale en boi sur l avant de l actuateur et petit cou de marteau ce qui va deplacer l actuateur vers l arriere de la pompe . ce qui augmente ton debit.donc atuateur vers l arriere tu augmente le debit dans l autre sence tu le diminu , l ideal c est de le fair avec un apareil de diag en valeur reel , atention c est tré sensible , donc fair des essai et voir fumé a l echapement , a plus
---------- Post added at 09h18 ---------- Previous post was at 09h16 ----------
oups petite erreur la vis triangulair en haut a droite
amar est déconnecté   Réponse avec citation
immo off range rover alevasi Immobilizer dumps/solutions 4 21/10/2016 19h20
range rover brahim chafa3 Autoradio et Navigateur GPS 0 30/08/2016 20h36
Range rover /land rover / jaguar key learning device by obd ii 2010-2015 MICHOU13 Vente, Achat, Echange 1 02/11/2015 23h28
range rover drissdiag Immobilizer dumps/solutions 3 22/09/2013 16h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
