Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour je cherche vierge calculateur scenic2 moteur 1.9DCI
bosch O 281 011 549 le probleme c est que le calculateur d occasion avec son eprom d origine se detecte avec clip^mais avec l eprom du calculateur d origine ne se detecte pas et merci
l union fait la force |
Hi your file
good luck |
| The Following 3 Users Say Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut test ca et dis moi si c est bon
| The Following 3 Users Say Thank You to shasse For This Useful Post: |
merci bien chikodiag et chasse pour votre aide vos dump sont fonctionnel mais le probleme que le calculateur ne se detecte pas avec ces dumps sur le clip mais avec son dump d origine se detecte avec le clip pour faire telecodage des injecteurs
l antidemarage est inactif mais au diag avec autocom defaut eeprom programmation code injecteurs
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | CHIKODIAG (29/09/2018) |
essaye de l avoir en le sélectionnant en manuel sur test par calculateur
bon chance |
| The Following 2 Users Say Thank You to shasse For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (26/09/2018), prinzo57 (26/09/2018) |
injecte ce fichier juste vin et code injecteur a recodé. mdp dans ta boite
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following 4 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (26/09/2018), Emperor.kbs (19/11/2019), jean-marc 10 (19/11/2019), shasse (26/09/2018) |
Merci pronzo57 pour ton fichier il est fonctionnel pas d erreur d eeprom
le vehicule demare mais pas d acceleration code defaut programmation code injecteur mais pas de code inscrit sur cette injecteur bosch y as t il un code a rentrer? et merci
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt je viens de penser que j'ai déjà eu sa sur une laguna dci problème programmation injecteur j'ai changer de calculateur et swappé eeprom et bien sur codage injecteur sa été une grosse galère de trouvé se calculateur je sais que je t'aide pas plus mais pour partager cette aventure ...........voila frangin
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | CHIKODIAG (29/09/2018), electro_bordeaux1 (26/09/2018) |
probleme regle avec changement du calculateur merci a tous les particippants a mon sujet
| immo vierge edc16c3 renault megane2 1.9dci | marcusbilly | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 17/09/2017 23h11 |
| immo vierge EDC16C3 renault | redou28 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 06/09/2017 21h23 |
| Vierge edc16c3 | tarik_electronic | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 27/02/2016 12h54 |
| ecu edc16c3 renault vierge | ryosaeba | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 13/02/2015 22h28 |
