Vieux 26/09/2018, 23h17   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Question program ancienne cle clio 2 campus
salut tout le monde
clio 2 campus 2008 1.5 dci 100.
je vous explique le contexte, la personne a perdu la clef deja 1 fois du coup un personne lui avait reprogrammer une autre clef mais apres il a retrouver l ancienne mais elle marchait pas.
Aujourdhui il a perdu la clef affecte et du coup j ai essayer de reprogrammer la premiere mais impossible je l ai pas sur renolink, j ai essayer avec un transponder id46 pcf7936 mais pas detecter sur renolink. quelqu un aurait il une idee? est ce bien une id46? jai mit le pin sur can clip et j ai un message soit disant les conditions ne sont pas valides.
merci d avance
http://www.noelshack.com/2018-39-3-1537996618-cl.png
Vieux 26/09/2018, 23h43   #2
martinn
Avatar de martinn
je viens de lire que cetait une 7946 et non 36. mais l ancienne clef fonctionnera t elle ou jamais?
Vieux 27/09/2018, 01h17   #3
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
casse toi pas la tete et commande une cle sur ebay . peux etre clé deffectueuse en tout cas clio campus pcf7946 ou 47
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post:
klif26 (28/09/2018), martinn (27/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 06h12   #4
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par martinn Voir le message
Salut Martin oui l'ancienne clef si tu la reafecte elle fonctionnera @+
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
Vieux 27/09/2018, 10h07   #5
martinn
Avatar de martinn
merci pour vos reponses
dedz deja commander mais c etait le temps de la recevoir. merci pour l info
pouettedu76 j ai essayer mais elle est pas détecter cest ce qui me semble bizzare regarde le screenshot de renolink que jai poster
Vieux 28/09/2018, 20h59   #6
martinn
Avatar de martinn
salut tout le monde
http://www.noelshack.com/2018-39-5-1538160898-bn.png
http://www.noelshack.com/2018-39-5-1538160898-pb.png
---------- Post added at 20h59 ---------- Previous post was at 20h58 ----------
jarrive pas a programmer une clef neuf quelqu un a une idee?
Vieux 28/09/2018, 22h38   #7
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir Martin, une question as tu essayé en passant par les configurations uch? ( c est à dire en passant par le xml correspondant à ton uch, pour être sûre lance un scan puis connect toi à ton uch puis dans les configurations tu dois avoir quelque part apprentissage clé. )
Cordialement
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
klif26 (28/09/2018), martinn (28/09/2018)
Vieux 28/09/2018, 22h44   #8
martinn
Avatar de martinn
jai pas verifier je regarderai demain. mais la dans les clef la mienne ne figure pas bizarre
klif26 (28/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 11h44   #9
martinn
Avatar de martinn
salut tout le monde,
j'ai essayer la procédure en passant par le scan et j'arrive pas a me connecter a l'ecu
voici un screamshot de l'erreur sur relolink.
Sur can clip j'ai l'erreur suivante CONDITION D EXECUTION NON SATISFAITE.
quelqu'un pourrait il me donner le pin exact isk6E652A119687 ?
http://image.noelshack.com/fichiers/...3066-campu.png
Vieux 29/09/2018, 11h57   #10
oran13
Avatar de oran13
Bonjour Martin, bizarre ton uch est bien trouvé au scan mais impossible de se connecter, de ce que je lis problème sur ton réseau can.
Avec can clip, lors du test global du réseau as tu des défauts particuliers?
Cordialement
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
martinn (29/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 12h07   #11
martinn
Avatar de martinn
jai des default injecteur qui etait auparavant et l abs je croit, elle a rien elle demarrer la veille juste la personne a perdu la clef et meme quand je demarre jai pas comme les autres voiture le demarreur qui se lance peut etre cest normal sur ce model de campus vu que la clef n est pas detecter. dans renolink jai pas le fichier x86 pour la campus jai seulement x65 de clio 2.
il lit l abs lis eps etc mais uch erreur
can clip 152 je sais pas si cest un probleme
Vieux 29/09/2018, 12h14   #12
oran13
Avatar de oran13
Tu as sélectionné manuellement l’uch? Tu n as pas fait un scan du véhicule?
Vieux 29/09/2018, 19h16   #13
martinn
Avatar de martinn
si jai scanner quelque parties mais pas all
cle clio 2 campus tony60 programmation & synchronisation de clé 8 15/01/2017 00h06
clio campus jardini Renault, Dacia, Nissan 3 30/01/2016 07h45
pin clio campus 1.5 dci TAGADA Transponder, code pin 10 13/01/2015 00h04
clio campus sans UCH rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 4 04/12/2013 12h39
Clio campus 2009 A-M-S Transponder, code pin 6 23/05/2010 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h31.
