Vieux 27/09/2018, 15h50   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc15c6
salut a tous j'ai besoin de mettre en vierge un calculateur de mercedes sprinter 2.2 cdi ancienne version edc15c6 celui a 5 plug mais l'utilitaire etant loin je voulais un vierge qui marche svp deja teste ou methode qui fonctionne merci voici ma 5p08 orig !
je ressume probleme clef perdu start error afficher j'ai reprogrammer boitier noir avec mcu hc08 a partir d'un autre boitier qui a une clef deja associe et methode deja tester donc il me faudrais remettre en vierge l'eprom 5p08 afin que le tous se recode enssemble merci au passage infos j'ai brancher un emulateur cr2 coupe les can fil vert boitier wsp le start error et parti toujours pas de demarreur et pas de demarrage !
Type de fichier : bin eprom 5p08 orig.bin (1,0 Ko, 20 affichages)
Vieux 27/09/2018, 16h39   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
référence complete ?
Je ne donne pas d'aide en privé.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
karera 1 (27/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 16h45   #3
karera 1
Avatar de karera 1
A 611 153 12 79
Q01 ED6038 CR2.39 2.2L MQ5+MS3
FD 00M08
HW 14.00
SW 15.00
REF bosch 0281010425
Vieux 27/09/2018, 16h54   #4
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc15c6
et il possible svp de reprogrammer un transpondeur voir une clef neuve a partir de ca merci !
Type de fichier : jpg 42631836_10205634503097480_4063562914882125824_n.jpg (70,4 Ko, 59 affichages)
Vieux 27/09/2018, 16h55   #5
karera 1
Avatar de karera 1
excuser moi j'ai oublier de grisez le vin !
Vieux 27/09/2018, 17h00   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
j'ai rien pour cet ecu :(
Vieux 27/09/2018, 18h18   #7
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc15c6
bon alors voici ma method resultat ca dit auto-sync je pensse y'a plus qu'a essaye voici mon fichier mis en vierge !
Type de fichier : rar eprom 5p08 repare virgin 2ieme methode 2.rar (682 octets, 21 affichages)
Vieux 27/09/2018, 20h15   #8
karera 1
Avatar de karera 1
de nouveau start error qui apparait c'est pas bon je sais pas si le probleme vien de la bague du transpondeur ou bien autre chose calculateur boitier wsp etc tous les voyant s'allume au tdb prechauffage edc tous je pige plus !
Vieux 27/09/2018, 23h30   #9
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Si tu as connecté un émulateur chinois, revirginise ton ECM, et mets un Julie.
Cela sera beaucoup plus sûr
Vieux 28/09/2018, 00h03   #10
karera 1
Avatar de karera 1
je pensse avoir trouve le probleme pas sur en faite mon dump 5p08 orig je l'avais repare avec le log v1.3 sprinter et vito start et reinjecter par contre il n'etait pas en auto sync il etait en das donc ne pouvais pas prendre le code du boitier wsp que j'avais reprogrammer a partir de celui du fichier mercedes vito qui je precise le wsp a une clef associer et il et aussi en hc08 donc du coup j'ai voulu essaye !
mon demarreur avais reussi a se lance une seul fois au contact clef et start error etait revenus et plus de demarreur par contre quand j'ai reverifier mon dump il s'etait corrompu quand je le passait dans le prog mercedes benz ecu a chaque fois en bas il disait error au lieu de das je pensse que tous le probleme et la enfin reste plus qu'a essaye je ferais un retour des que j'en serai plus thanks a tous !
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 22h01 ----------
petite precision meme lorsque j'avais mis l'emulateur dans le calculateur mon fichier etait corrompu j'ai tous reverifier c'est ce que je vois alors la j'ai le doute peut etre que l'emultaur dois marche dessus ?
Vieux 28/09/2018, 00h04   #11
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc15c6
mon fichier refait que j'ai mis dans mon calculateur voici !
Type de fichier : rar 5p08 vin ok error cleared auto synchronisation ok.rar (538 octets, 16 affichages)
Vieux 28/09/2018, 00h12   #12
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc15c6
voici de quoi je parle !
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (19,8 Ko, 69 affichages)
Type de fichier : jpg Sans titre 2.jpg (19,5 Ko, 53 affichages)
Vieux 28/09/2018, 00h23   #13
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc15c6
excuser moi pour les image mais besoin d'etre redimenssionner !
Type de fichier : jpg Sans titre 3.jpg (19,9 Ko, 61 affichages)
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
bb70uu (17/10/2018)
Vieux 28/09/2018, 00h27   #14
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc15c6
je ressai pour l'image
Type de fichier : jpg Sans.titre.jpg.jpg (21,0 Ko, 36 affichages)
Vieux 29/09/2018, 22h41   #15
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc15c6
j'ai poser emulateur reesaye avec fichier corriger que voici pour ce 5p08 mais pareil start error vien et par de temps en temps au tdb mais pas de demarreur et de demarrage
Type de fichier : bin 5p08 repare start error et immo emulateur ok.bin (1,0 Ko, 7 affichages)
Edc15c6 immo off LAPIGE Immobilizer dumps/solutions 7 16/07/2017 21h58
edc15c6 charifcharif Immobilizer dumps/solutions 41 15/06/2016 04h14
mercedes e 220 cdi edc15c6 charifcharif Mercedes Benz 0 23/12/2015 09h31
immo off edc15c6 ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 2 07/09/2014 20h17
immo off edc15c6 etranger974 Immobilizer dumps/solutions 9 28/02/2012 15h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h05.
