salut a tous,
j'aurai besoin d'un clear pour a3 2005 8P0959655C ou bosch 0285001666. J'ai essayer avec airbagrepair mais fonctionne pas. read 95640 8PO959655C crash.bin Merci |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt tien essaie sa
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | ptidave001 (29/09/2018) |
n'oublie pas fait un retour pour
poste
merci mais ne fonctionne pas , c'est le meme que j'ai avec airbagrepair, j'ai un defaut en plus qui remonte me disant calculateur defectueux.
a OK cela change tout frangin et ces arriver comment et es ce que tu as le défaut fait une capture d'ecran
J'ai le défaut calculateur d'effectueux qui remonte en flashant ce dump clear.
La voiture à pris un petit choc avant, les 2 ceinture avant on sauté, il on été remplacer, effacement défaut et j'ai toujours défaut court-circuit masse n153 ceinture conducteur. J'ai vérifier Isolement a la masse des fils de la fiche et pas de soucis. Si je retire la fiche j'ai toujours CC à la masse permanent. Côte passager, si je retire la fiche j'ai défaut resistance hors limite (normal) Alors soit je test mal soit... Lol A part ça j'ai aucun autre défaut qui remonte Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam essay ca
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
| The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post: | ptidave001 (29/09/2018) |
Merci mais ça ne va pas non plus, au lieu de 1 défaut j'en ai 5 qui reste.
00654 ceinture conducteur n153 CC masse. (celui habitude) 01044 écu mal code 01589 airbag rideau av 01588 rideau conducteur 00590 avant passager det 2 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
tien voila pour toi passe en mp
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | ptidave001 (29/09/2018) |
merci skeuf mais j'ai le meme soucis, cest le meme clear que Moulay .
apres cest nombreux clear que je remerci , je pense me pencher sur un probleme ailleur, pas normal que le probleme perciste apres tout ces essais . en cas de declanchement, il y a que ceinture avant et calculo a remplacer (ou clear) sur ces voiture ? en origine j'ai seulement le conducteur qui deconne , je vais retester les isolement et continuité des fils j'ai surement zappé un truc . |
| The Following 2 Users Say Thank You to ptidave001 For This Useful Post: | electronico (30/09/2018), Moulay (30/09/2018) |
hi i can help post your file in rar forma
good luck |
| The Following User Says Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post: | ptidave001 (30/09/2018) |
Hi your clear
good luck |
| The Following User Says Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post: | ptidave001 (02/10/2018) |
Hello. Thank you but not working too.
Always 00654 airbag driver belt Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h36 ---------- Previous post was at 13h31 ---------- J'ai pu avoir un autre calculateur, mais la lettre de référence de fin est N au lieu de C comme celui origine. Pour essai, je n'ai plus le problème de ceinture conducteur, je pense donc que le écu d'origine est hs. Seulement sur celui la j'ai 8 code défaut qui ne sefface pas, dont le 01044 écu mal codé. Pensez vous que le codage peut résoudre le soucis ou il ait préférable je trouve un de référence identique ? Si le codage pourrai suffire, quelqu'un pourrai aider dans la démarche comment procéder, j'ai vcds mais je ne le maîtrise pas suffisent. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
#15 |
Bonjour à tous
Bon après plusieur galère j'ai commander un autre boîtier occaz. Je n'ai plus de court circuit à la masse mais maintenant j'ai valeur limite dépasser. Une idée ? ![]() Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
| clear Besoin clear DS3 autoliv 626181500 / 9803832380 | ricou8333 | Airbag | 2 | 05/12/2017 18h13 |
| SoS Clear Clear Scenic 3 285 580 053 A Continental | supersamy | Airbag | 1 | 17/02/2016 15h22 |
| Clear air bag clear modus autoliv 610796000 8200962363 | Race84 | Airbag | 2 | 28/08/2015 15h08 |
