| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
salut mes amis.
je vx faire immo off pour pegeout 307 HDI,2L ET AVEC 3 branche.je cherche le schema branchement gelleto v54 et les resistances a utiliser(je vx lire flash 29F400). merci |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir,
branche le a la voiture et fait lecture flash par obd !!! |
| The Following 3 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm,regarde dans les doc du galetto
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | INVICTUS (29/09/2018) |
Sauf que si immo not.OK alors pas de lecture obd basique possible
Dernière modification par jah83 ; 30/09/2018 à 07h25. |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | chipshop (30/09/2018), ptidave001 (30/09/2018) |
merci pour le partage.je vx savoir le couleur de boot. est ce que je px met une resistance de 5 k ohm.
MERCI |
Slt,il faut apprendre à chercher.30 secondes avec Google et c'est trouver!!
peut importe la resistance,c'est surtout pour une protection court circuit,ca marche avec 1 fil mais super risqué
Sur ces générations d ecu Je fais tout mes boot sans résistance sans soucis. Direct sur un fil de masse.
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
sur le véhicule directement ses plus rapide....
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | klif26 (01/10/2018), pouettedu76 (01/10/2018) |
salut.
après plusieurs tentative je viens de lire calculateur edc15C2 avec 3 branche mais après dessouder eeprom 5P08 de sa place. merci les amis. |
| The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post: | akasa67 (04/10/2018) |
Slt l ami idem quand sais verrouillée J essaye en boot si sa fonctionne pas je retire l eeprom..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | hamid123 (04/10/2018) |
| Branchement sirius 32n avec K-tag | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 31/03/2017 13h25 |
| UPA-USB: aide branchement bsi Valéo de 307 avec mcu912 | garageducentre | Programmeur de chip | 60 | 29/05/2016 22h30 |
| Problème avec GALLETO V54 | ygsxr | Flasheur de calculateur | 2 | 24/05/2015 17h08 |
| Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 | djemai | Transponder, code pin | 6 | 21/06/2014 19h42 |
