Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 30/09/2018, 18h54   #1
hichemok
Avatar de hichemok
hichemok is on a distinguished road
Par défaut VW new beetle centralisation ne marche pas
Bonsoir tlm
voila jai une Vw New Beetle après Le Démontage de la garniture porte avant coter chauffeur la Centralisation Ne Marche Plus !!!!
Vérification des Câbles Ok la voiture demare Normal .apree s un Scanne avec Avdi voila le message que jai eu !!!
Code:
Etablissement de la session de diagnostic avec l'unité sélectionnée
Le canal de diagnostic est ouvert
Identification du périphérique:
    Numéro VAG SW:                                    5K0959434B     1101
    Numéro VAG HW:                                    5K0959434    086
    Description du système:                           VWKESSYPQ35GP
    Atelier (pièce/ Import/ Support):                 15327/0999/224454
    Date de fabrication:                              00.00.00
Renseignements sur le véhicule:
    Codage:                                           030c0c
    Numéro de série:                                  0196160223
Identification Fazit:
    Identification Fazit:                             HLH-W42  10.12.12  P061  0284
    Identifiant ASAM / ODX:                           EV_KESSYPQ35G    A02013
    Modifier le numéro de fabrication:                00086000
    Nom du Service système (J-numéro):                J518
Information du Flash:
    Tentatives de programmation de Données :          0 / 0 / 0
    Programmation d' Application avec succès:         0 / 0 / 0
    Tentatives de programmation d'Application:        0
    Programmation des DONNÉES avec succès:            0
    information de Flasheur:                          00.00.00  00000/0000/00000
    Etat du Flash:                                    OK
10487040 B200500 - Bloc de données non valable
    - active/static
    - Non confirmé
Code:
Code:
    Numéro VAG SW:                                    5K0953234      0103
    Numéro VAG HW:                                    5C5920870C   H24
    Description du système:                           IMMO
    Atelier (pièce/ Import/ Support):                 1048576/0002/11263
    Codage:                                           000007
    Numéro de série:                                  00000000000000
    Identification Fazit:                             MM5-TEP  01.03.13  0708  6930
    Identifiant ASAM / ODX:                           EV_ImmoUDSMM9RM10    A01702
    Modifier le numéro de fabrication:                X0024005
    Nom du Service système (J-numéro):                J334
    Tentatives de programmation de Données :          0 / 1 / 0
    Etat du Flash:                                    OK
9456433 B104B31 - Clé(s) - Absence de signal
    - active/static
    - Non confirmé
Code:
Impossible de programmer la télécommande avec Avdi !! Une idée Les Pro ?
hichemok est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2018, 19h16   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Redemonte la garniture et verifie que toutes les fiches sont bien enfoncé.
profites en pour constater l'etat du faisceau de porte.
sinon gache hs.
hichemok (01/10/2018)
Vieux 30/09/2018, 19h52   #3
hichemok
Avatar de hichemok
Envoyé par sadna Voir le message
sinon gache hs.
MERCI Pour ta repense frere
Code:
Ces Deja Fait les fiches sont bien en place et enfancé
Code:
le faisceau et bon jai suivie les files tt est Ok
Code:
sinon gache hs.
Ce Dernier Peut Desactivé La Centralisation ???
Vieux 30/09/2018, 21h26   #4
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par hichemok Voir le message
Code:
Code:
Code:
sinon gache hs.
oui ca peut arriver.
controle tes fusibles aussi.
est ce que le retro electrique, leve vitre fonctionne ?
Vieux 30/09/2018, 21h58   #5
hichemok
Avatar de hichemok
oui leve vitre fonctionne mais des fois le verrouillage déconne quand je met la clé dans la serrure de verrouillage marche mais avec le bouton de l'intérieur déconne
Vieux 30/09/2018, 22h13   #6
sadna
Avatar de sadna
quand tu debranches ce bouton, est ce que la centralisé avec la clef refonctionne ?
Vieux 01/10/2018, 09h56   #7
hichemok
Avatar de hichemok
non il ne marche pas
Vieux 01/10/2018, 18h09   #8
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
salut.
j'ai le même problème il y a deux jours.les deux porte avant ne fonction pas avec les levés vitre.j'ai enlevé le garniture avant conducteurs j'ai trouve un connecteur débrancher.(le problème et disparu).
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2018, 19h33   #9
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par hamid123 Voir le message
salut.
c'est ce que je lui ai dit, mais il a l'air vraiment sur de rien n'avoir oublié et de tout avoir controlé :\
te reste a tester une autre gache
immo off new beetle soad Immobilizer dumps/solutions 17 08/04/2017 22h31
Clé télécommande 807 centralisation ne marche pas mindouza programmation & synchronisation de clé 4 25/06/2016 09h51
New beetle crashé digimotion Airbag 3 04/03/2016 21h29
Fvdi ce qui marche et ce qui marche pas smart057 Autres 4 28/07/2015 10h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h46.
