Vieux 02/10/2018, 19h52   #1
Par défaut VW transporter caravelle 4 motion
bonsoir je dois remplacer l'embrayage et le volant bimasse, j'ai déposé le moteur complet avec la boite et la boite de transferts , je n'arrive pas a separer
la boite de transferts de la boite de vitesses !!! ca recule de 5 mm pas plus !!je vois qu'il y a une vis BTR a
l'interieur de la sortie cardan de chaque coté !! faut il enlever ces vis ??
Dernière modification par jphp ; 02/10/2018 à 20h01.
Vieux 05/10/2018, 11h30   #2
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut ,
ça doit être le même "système" que les golf 4 motion , donc oui pour enlever les vis btr des engrenages de cardan .
bon courage
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapha For This Useful Post:
jphp (06/10/2018)
Vieux 05/10/2018, 22h40   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Rapha a raison, y a un btr a devisser cardan conducteur.
tiens un ptit tuto pour la golf 4 motion, c'est la meme chose.
http://forum-auto.caradisiac.com/pol...ujet462242.htm
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
jphp (06/10/2018), sl60 (22/10/2018)
Vieux 22/10/2018, 07h21   #4
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
la boite de transfère reste sur la boite lors de la dépose si j'ai bien suivie c'est idem pour les dsg ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2018, 19h27   #5
sl60
Avatar de sl60
hello
donc oui je l'ai déposer sur une a3 une vrai balade
recherche drivers tablette motion jeremy72 Logiciel 3 05/02/2018 04h10
Passat V6 TDI 150 4 Motion Tiptro gdepre Chiptuning 0 30/10/2013 19h39
VW Passat V6 TDI 4 Motion Tiptronic 150cv gdepre Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 29/10/2013 20h48
passat 4 MOTION PROBLEME ABS ESP DIAGSYSTEM25 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 23/06/2012 13h37
Compteur caravelle A-M-S Compteur kilométrique 0 14/01/2010 13h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h26.
