![]() Date d'inscription: avril 2015
Bonsoir a tous,
Alors je vous explique, j'ai un ami que je connais bien qui a un Opel Meriva B 1.3 CDTI 75 CV de 2012 avec un problème de démarrage du véhicule. Apres passage a la valise diagnostique, le DTC: P2617 - Position du vilebrequin, signal de sortie – circuit ouvert Je lui dit bon il y a 3 possibilité pour moi soit : -Un problème de capteur -Soit un problème de faisceaux -ou alors un problème de calculateur Apres une inspection visuel, et test du capteur je lui dit qu'il y a peut de chance que se soit le capteur, mais il en a commander un dans le doute. Apres remplacement du capteur toujours pareil. Alors j'ai commencer par inspecter les connecteurs et le faisceaux, il ne semblais pas y avoir de soucis de se coté la j'ai bien de la continuité entres les bornes 1 & 2 du capteur de position vilebrequin et les B28 & B29 du connecteur de calculateur. Les 2 lignes ont une résistance proche de 0 donc a ce niveau la tout me semble ok. Je me dit alors que entres les bornes du B28 & B29 du connecteur de calculo je devrais avoir une résistance de 850 ohm si je la mesure car celle si correspond au capteur de position vilebrequin, et la surprise 350ohm environ et pire encore quand je le déconnecte j'ai 700 ohm environ. Je ne comprend pas et comme je n'ai pas le schema electrique je navigue un peut dans le brouillard meme si pour moi cela n'est pas normal. Merci de votre aide en espérant que cela ne vienne pas du calculateur. |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un simple test avec un l’oscilloscope te donneras la réponse a ton problème.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | pouettedu76 (04/10/2018), Shadows93 (04/10/2018) |
Salut prinzo57,
merci pour ta réponse. Malheureusement je n'ai pas d'oscilloscope en ma possession mais je vais m'en acheter un prochainement. |
Problème de faisceau, des fils doivent se toucher. Le connecteur, du calculateur, était débranché au moment de la mesure ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Shadows93 (04/10/2018) |
Salut Pilouf,
Oui connecteur du calculateur debrancher au moment de la mesure pour pas mesurer autres choses. Tu est d'accord avec moi je devrais avoir la resistance exact du capteur au niveau du connecteur de calculateur. Mais sans schéma électrique je ne peut en etre sure a 100% Tu est d'accord avec moi |
Le faisceau du capteur vilo est indépendant, rien d'autre de piqué dessus.
Merci beaucoup Pilouf,
Effectivement, c'est bien ce que je pensais, quelqu'un sais a quoi la barre avec le chiffre 12 correspond ? |
bonjour c'est le blindage /antiparasitage
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Shadows93 (04/10/2018) |
D'accord c'est bizarre je n'est pas vu de blindage au niveau des câbles, il sont juste dans une gaine.
| opel meriva 1.6 cdti 2015 | atlon2 | Opel-Vauxhall, Saab | 7 | 13/04/2018 15h54 |
| Opel meriva 1.7l CDTI | djspike | Opel-Vauxhall, Saab | 12 | 10/04/2017 13h18 |
| Calculateur(MJD 602.M1) bloqué OPEL Meriva 1.3L CDTI | booster103 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 05/03/2016 16h13 |
| opel meriva 1.7 cdti demarrage difficile | boutouil | Mécanique générale | 21 | 28/03/2015 13h10 |
| Opel Meriva cdti en panne a cause du Bloc ABS | Ben29200 | Opel-Vauxhall, Saab | 12 | 01/12/2013 22h53 |
