| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Salut tous le monde.
J'ai une Mazda 323 F année 1999. La clé a été déprogrammée parce qu'elle se trouvait dans le contact lorsqu'on enlevait les cosses sur la batterie. La clé est une T5. La lecture au zedbull ne donne que des zéros "000". Voici l'intérieure de l'immobox. J'ai calculé le pin code grace au 93c56 du calculateur denso et normalement, la programmation manuelle se fait avec les transpondeur de type 8c. Mais comme le véhicule utilise une T5 comme transpondeur, est ce possible, une programmation manuelle? Merci d'avance. |
il faut lire le proc de l immo et programmer le T5 à partir du dump bon surf vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com |
Merci.
J'ai xprog comme lecteur. Je ne retrouve pas le mask de ce mcu dans la liste. C'est un H44H. |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
| Clé CE0536 déprogrammée | electronico | Outil de programmation | 6 | 10/11/2018 15h18 |
| Mazda 323 | mou.kili | programmation & synchronisation de clé | 4 | 27/03/2018 18h16 |
| clé mazda mpv 99 | Harrachi | Transponder, code pin | 3 | 03/10/2017 13h17 |
| Citroën c8 clé déprogrammée | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 3 | 03/12/2015 18h06 |
