| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous est se que quelqu un aurait les pins ou le shema pour shunte un abs de C3 1.4 HDI MERCI ci joint la photo de la fiche
| The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | taxi5114 (06/10/2018) |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en pièce jointe |
| The Following 25 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | akasa67 (06/10/2018), allpatchi (06/10/2018), angels59 (06/10/2018), autodiagauto (06/10/2018), bbert90 (06/10/2018), electronico (07/10/2018), fedge (08/10/2018), hamada (10/10/2018), hamid123 (07/10/2018), izouf (10/10/2018), jah83 (07/10/2018), jean-marc 10 (06/10/2018), klif26 (07/10/2018), martinn (07/10/2018), nasisamy (09/10/2018), pouettedu76 (10/10/2018), sadna (07/10/2018), saysso (04/05/2019), shasse (06/10/2018), skeuf (06/10/2018), soustourou (06/10/2018), taxi5114 (06/10/2018), thib_ (07/10/2018), tony60 (06/10/2018), yvespapou (06/10/2018) |
super merci
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 6 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | angels59 (06/10/2018), bbert90 (07/10/2018), diagnosis29 (06/10/2018), klif26 (07/10/2018), pouettedu76 (10/10/2018), skeuf (06/10/2018) |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
j"ai une petit question, a quoi sert le shunt de l'ABS ? cela permet de verifier le reseau CAN ? Pour fermer le reseau CAN ne faut t'il pas mettre une resistance de terminaison ? Merci a vous |
#6 | |
Si le bloc abs et hs Pas de dialogue avec l’écu moteur pas de démarrage Car le réseau can Passe par bsi blocs abs Direction assister Ecu moteur Si un de ses 4 et défectueux le réseau et couper Pour pouvoir passer outre le bloc abs on le shunt lorsqu’il et hs afin de pouvoir communiquer avec les autre composant ou même demarrez l’auto Car si bloc abs hs pas de com avec l’écu donc pas de démarrage Voili voilou Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 19 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | angels59 (06/10/2018), autodiagauto (06/10/2018), bbert90 (07/10/2018), brahimlamgarbi (07/10/2018), electronico (07/10/2018), francab (07/10/2018), izouf (10/10/2018), jah83 (07/10/2018), jardini (17/01/2019), klif26 (07/10/2018), martinn (07/10/2018), pouettedu76 (10/10/2018), prinzo57 (06/10/2018), ptidave001 (06/10/2018), Shadows93 (06/10/2018), shasse (06/10/2018), taxi5114 (06/10/2018), uncleseb (07/10/2018), VISVAL (26/02/2019) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je confirme cette solution la voiture roule toujours
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
| The Following 3 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post: |
Merci beaucoup skeuf,
La réponse a été très claire. |
| The Following 10 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | akasa67 (06/10/2018), autodiagauto (06/10/2018), bbert90 (07/10/2018), electronico (07/10/2018), jah83 (07/10/2018), jean-marc 10 (07/10/2018), klif26 (07/10/2018), nasisamy (09/10/2018), pouettedu76 (10/10/2018), prinzo57 (07/10/2018) |
j essaye lundi je vous fais un retour elle commence a me saouler c eTTE c3 MERCI A TOUS
| The Following 3 Users Say Thank You to bbert90 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami si pas de dialogue avec abs et écu la panne c'est sa a 100% j'ai déjà 3 cas sur 207 2 sur c3 même prise etc le montage et le même..
merci greg bon petit retour toujour pas de de communication avec l ecu donc pas de demarreur et avec diagbox dans les parametres jai demande de demarrage (incoherant) jai verifier l’alimentation écu j’ai LES 2 12 V ET la masse il ont meme mis un autre kit de démarrage a par le faisceau je vois pas sur bsi jai juste pas de comunication avec ecu
#14 | |
essaye de mettre une masse sur la carcasse du calculateur |
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | bbert90 (09/10/2018), pouettedu76 (10/10/2018) |
#15 |
Ok merci mais je crois que jai deja essaye
| Comment shunt bouton engins start toyota | Stefanomilano | Programmeur de clé | 3 | 31/08/2018 18h44 |
| Shunt immotronic golf3 | samnguen | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 10/10/2013 20h40 |
| Shunt EGR C4 1.6hdi | switt | Mécanique générale | 14 | 05/03/2012 10h12 |
