Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j'ai défapper une c5 2001 avec ecusaf j'ai bien enlever sur la bsi le fap enlever le presence du calculateur additif gazole et vider le fap et la
la voiture na aucun defaut mais elle est en mode degrader je vous poste les deux fichier Dernière modification par beonce ; 14/12/2011 à 11h14. |
| The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post: | AUTOPROG42 (04/03/2012) |
Toujour personne pour m'éclairer
Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut beonce peut etre que c est ton ecusafe qui est mis en cause tout simplement!!
| The Following User Says Thank You to crenshaw For This Useful Post: | beonce (01/11/2011) |
Je pense aussi si tu peu regarder si tu trouve une anomalie
desole beonce c est pas ma specialité!!je sais par experience que les logiciel des fois sont foireux dans chaque domaines automobile et meme en originaux alors quand c est des craké sur le net je t en parle meme pas
tu la fait a la main ou avec un soft merci
Bonjour.
Je l' ai fait avec ecusafe2 , et il est différent du tien. En principe ca doit fonctionner. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | beonce (02/11/2011) |
C bizar quand meme jte remerci
Dis nous si ca fonctionne.
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | AUTOPROG42 (04/03/2012) |
Le soucis c'est que la voiture et à 120 born de chez moi et g pas envie aller la bas juste pour faire un essaie mais bon si d'ici se soie j'ai pas d'autre proposition jver être obliger de le faire
Normalement , tu peux y aller tranquille , j' ai pris ton ori et je l' ai modifié avec ecusafe2. J' ai déja fait ca sur plusieurs 406 sans jamais le moindre pb.
ok demain j'y suis a 8h du mat tu aura de mes nouvel lol
Desoler sa n'a rien changer
#15 |
Alors ton problème est ailleurs .Tu remontes des défauts?
