Vieux 08/10/2018, 20h16   #1
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Par défaut Off edc17c10 psa
Bonsoir les amis, y a t il un membre qui peut me faire un off pour une 207 avec ECU bosch EDC17C10 svp?
Je joins le contenu de ma lecture ktag.
D avance merci.
Type de fichier : bin 207 BDM__epr.bin (64,0 Ko, 11 affichages)
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2018, 20h33   #2
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
met le code pin du calculateur hs dans le nouveau + cheksum et roule !!
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
oran13 (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 20h41   #3
oran13
Avatar de oran13
Bonsoir merci pour ta participation, c est un écu que j ai retrouvé seul (deparailler) dans un coin. On m apel souvent suite à des problèmes d écu qui a touché’ la batterie donc j aimerai le mettre en off et le garder pour me dépanner.( au moins pour déplacer le véhicule lorsque on m apel).
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
pouettedu76 (09/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 00h08   #4
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Poste ton eeprom c est la flash sa pck si je te le fais dans la flash tu n auras pas de direction assiste et la voiture seras en mode eco
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2018, 00h30   #5
wscar
Avatar de wscar
Oups desole c est bien un dump deeprom mais par contre il me semble bizard j en avais jamais vu avec beaucoups de zones vide dans le dump au debut enfin bref voici un off eep
Type de fichier : rar OFF 207.bin_CHECKSUM-OK.rar (5,6 Ko, 3 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
klif26 (09/10/2018), oran13 (09/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 00h39   #6
oran13
Avatar de oran13
Je te remercie l’ami, par contre je te ferais un retour dès que j ai l’occasion de le tester.
Par contre pour le dump de l’eeprom c est une lecture ktag et je ń’ai pas l’habitude de bosser là dessus je ne connais pas le contenu qu il devrait y avoir.
Encore merci de ton aide et de ta participation
Vieux 09/10/2018, 12h00   #7
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Envoyé par wscar Voir le message
Sur cette ecu, avec un lecteur Ktag, je n ai vue plein de dump avec des zero au début.
C est tout a fait normal
Cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
klif26 (09/10/2018), oran13 (09/10/2018), Y.B tec (10/10/2018)
off edc17c10 KKHALIL Immobilizer dumps/solutions 16 11/08/2018 12h53
dtc edc17c10 guyguy307 Réparation & Programmation 9 21/05/2017 11h45
Dpf edc17c10 danyparis Préparations moteur 10 28/05/2015 08h13
Edc17c10 psa dafit906 Immobilizer dumps/solutions 5 10/02/2015 20h20
Dfp edc17c10 de psa 207 hdi moghit2 Chiptuning 14 02/02/2015 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h54.
