Vieux 08/10/2018, 21h23   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut modif bdm
salut a tous
j'ai une question peut etre conne,mais je ne sais pas
comment on peut lire et modifier des fichiers bdm
je n'est rien trouvé sous winols.
habutuellement on voit des choses en 2D sur le bin,mais en bdm il n'y a rien qui ressort,faut il le passer en bin et comment et le remettre ensuite en bdm et comment?
merci pour les reponses
Vieux 08/10/2018, 21h32   #2
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 42
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=26996
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
yann3 (09/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 09h33   #3
yann3
Avatar de yann3
salut,ca ne fait pas trop avancer le soucis,puisque modif fait par programmeur
autodiagauto (09/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 10h03   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
A moin d’avoir le soft [emoji23]
Vieux 09/10/2018, 10h19   #5
yann3
Avatar de yann3
oui je suppose,donc assé fermé du coup,reste a tester ecm comme dit dans la discution
Vieux 09/10/2018, 10h21   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
qu'appel tu fichier bdm ? c'est quoi l'extension du fichier ?
yann3 (09/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 15h04   #7
yann3
Avatar de yann3
ce que tu lis en bdm,par exemple bdm100 sur edc16c34,justement je ne connais pas l'extension des fichiers.
sous winols 2.24,rien ne resort en 2D par exemple.
il faudrait pouvoir le passer en bin,faire les modif dont on a besoin et le remettre en format originel pour pouvoir l'injecter en bdm
Vieux 09/10/2018, 15h34   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Normalement winols n à pas de soucis pour reconnaître un fichier lu au bdm. Il doit d ailleurs te trouver des maps la dessus
Vieux 09/10/2018, 15h59   #9
LaBricole_025
Avatar de LaBricole_025
LaBricole_025 is on a distinguished road
Il n’est pas rare qu’un fichier lu au Galletto ou au K-Tag par exemple apparaisse sans extension dans l’explorateur de document.
Mais cela n’a pas d’importance. Il ne peut de toute façon s’agir que d’un fichier binaire.
Le fait que tu l’es lu en BDM m’interpelle, puisqu’on a souvent accès à l’ensemble des composants (Flash, µP, eeprom) sous ce mode de connexion.
Si Winols ne le reconnait pas, c’est peut-être parce que tu as fait un backup full (compression de l’ensemble des fichiers propres à l’outil utilisé).
Si c’est le cas, refais une lecture juste de la flash.
LaBricole_025 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LaBricole_025 For This Useful Post:
yann3 (09/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 19h19   #10
yann3
Avatar de yann3
c'est pas bete ca,je tente
ce n'est pas pressé,j'apprend donc je teste
Vieux 09/10/2018, 20h17   #11
LaBricole_025
Comptant d'avoir pu t'apporter mon aide.
Vieux 10/10/2018, 14h12   #12
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, je pense que tu peut lire et modifier ton fichier avec HxD
https://www.commentcamarche.net/down...r-34066146-hxd
Ca donne ca :
https://i76.servimg.com/u/f76/14/96/71/96/sans_t10.jpg
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 10/10/2018 à 14h36.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2018, 22h50   #13
yann3
Avatar de yann3
ca je le sais bien et je pense qu'on la tous,mais comment reperer des maps si pas de 2d et 3d?
Vieux 11/10/2018, 07h27   #14
jah83
Avatar de jah83
Poste ton fichier
Vieux 11/10/2018, 12h14   #15
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par LaBricole_025 Voir le message
retour,donc merci bien,tu avais vu juste,c'est une lecture full et en passant par avancé je lis juste la flash et ca passe sans soucis sur winols
LaBricole_025 (11/10/2018), rapou30 (22/01/2019)
Logiciel modif. PDF seadoo831 Logiciel 9 14/12/2017 19h09
logiciel modif vin + pin s3 8p mika641pau Compteur kilométrique 3 20/02/2016 02h17
modif km audi a6 mgracecar Compteur kilométrique 2 18/08/2015 13h28
Carprog modif A6 Verdun Programmeur de chip 5 07/04/2015 13h50
modif vin h'mida13 Electronique 5 07/12/2013 15h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h41.
