Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 09/10/2018, 09h22   #1
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 26
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut Aide sur launch x431 master
bonjour a tous j'ai un probleme a activer un launch x431master j'ai recu cette valise (c'est le cas de le dire)comme cadeau de mon beau frere qu'il a acheter chez launch chine y'a plus de sept huit ans de ça la valise n'a jamais etait ouverte jusqu'a hier quand j'ai voulu installer le soft fourni avec mais impossible d'accepter le code serial du produit alors que tout est conforme facture et certificat de licence du coup je me retouve avec une box juste avec la demo (voir photo) et aucune icone de constructeur.
au sav sur leur site je n'ai pas pu regler ce probleme
merci de votre aide car je suis coincé et ne peut utiliser ce produit que j'entends que du bien sur lui.
Type de fichier : jpg 20181009_060216.jpg (87,8 Ko, 51 affichages)
Type de fichier : jpg 20181009_063330.jpg (85,6 Ko, 64 affichages)
Type de fichier : jpg 20181009_063351.jpg (88,1 Ko, 45 affichages)
Type de fichier : jpg 20181009_063621.jpg (86,5 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg 20181009_085731.jpg (89,3 Ko, 42 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
akasa67 (11/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 09h28   #2
doud77
Avatar de doud77
La vrai question est de savoir si ton diag est un officiel ou un clone: numero de serie unique ou un exemplaire clone parmi.
Le programme de diag est installé sur une carte memoire de type compact flash.
Tu dois insérer ta carte mémoire dans l'outil de diag pour pouvoir utiliser ta "valise".
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
soustourou (09/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 09h58   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
tu dois d'abord enregistrer ton outil , je te met le logiciel pour ,
pour l'enregistrement il va te demander le dealer code , c'est 86A
ensuite tu suis la procédure d'enregistrement puis chargement des logiciels
il faut le faire depuis ton PC avec la compact flash mis dans l'adaptateur
Type de fichier : txt mise à jour x431_update.txt (39 octets, 16 affichages)
The Following 9 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (11/10/2018), Drogo (29/10/2018), ElTurco (02/02/2020), jah83 (12/10/2018), klif26 (12/10/2018), pouettedu76 (11/10/2018), prinzo57 (11/10/2018), soustourou (09/10/2018), tony60 (09/10/2018)
Vieux 11/10/2018, 21h20   #4
diagnosis29
Alors ??
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (11/10/2018), autodiagauto (11/10/2018), pouettedu76 (11/10/2018), prinzo57 (11/10/2018), shasse (12/10/2018), soustourou (11/10/2018)
Vieux 11/10/2018, 22h12   #5
soustourou
Crois moi je bloque à l'enregistrement j'arrive pas ça me dit problème data ou un truc comme ça en tout cas je réessaye demain matin si ça va pas je poserai des screens et j'espère que tu me trouveras une solution
The Following 5 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
akasa67 (11/10/2018), diagnosis29 (11/10/2018), klif26 (12/10/2018), pouettedu76 (11/10/2018), shasse (12/10/2018)
Vieux 12/10/2018, 15h12   #6
soustourou
donc voila ce que j'ai fais et voila ce qui s'affiche sur l'ecran je dois oublier peut etre quelque chose merci d'avance
-pc win7.32b connecté a internet
Type de fichier : jpg 20181012_150017.jpg (87,7 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : jpg 20181012_145648.jpg (87,9 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg 20181012_145623.jpg (90,2 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg 20181012_145711.jpg (88,8 Ko, 48 affichages)
Type de fichier : jpg 20181012_150235.jpg (90,4 Ko, 47 affichages)
Vieux 15/10/2018, 17h33   #7
soustourou
petit 'up pour ce dossier svp
Vieux 18/10/2018, 05h20   #8
soustourou
toujours en stand by
Vieux 29/10/2018, 08h33   #9
fantomel
Avatar de fantomel
fantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant future
Tu as un GX3 Master
Avant de tout tu doit faire un account chez launch, apres ca tu va enregistree ton outil avec le papier recu(no serie+code).
Apres ca tu utilise le programme avec util\mp\dealer pour faire la mise a jour.
fantomel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to fantomel For This Useful Post:
2009mohrice (02/11/2018), ElTurco (02/02/2020), ishams2002 (03/11/2018), roilion007 (02/11/2018), soustourou (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 20h11   #10
soustourou
ok merci je vais reprendre comme ça
launch x431 prodiag Launch X431 0 02/05/2015 11h34
launch x431 Master BilChip Launch X431 11 21/03/2014 22h55
Mise à jour pour Launch X431 Master staff34 Launch X431 3 07/03/2014 16h41
launch x431 master coolncool Launch X431 3 07/10/2013 18h44
help launch master x431 rasay Immobilizer dumps/solutions 0 15/05/2011 15h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h12.
