j'ai un passer le diag sur une mégane 1.9 dci de 2002, j'ai 1 défaut : B1036 Capteur de collision latérale coté passager aucune communication. J'ai virer toutes le cosses sous les sièges AV et souder les fils. Toujours défaut d'airbag. Pour le diag je l'ai effectuer avec le KTS. Auriez vous une solution ou es contrôles à effectuer?? Merci. |
![]() Date d'inscription: février 2014
le capteur latéral ce trouve sur le montant de la porte qui sépare les deux portes arg et avg fixé un avec un boulon diamètre 10. |
| The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: | electronico (13/10/2018), vortex (14/10/2018) |
Bonsoir curieux,
Il y a un capteur nr: 11 sur la foto. https://preview.netcarshow.com/Renau...003-800-15.jpg Cdt. |
Merci pour ces infos. Pour avoir accès au capteur je dois démonter l'habillage plastique du montant? Ma mégane est le modèle plus ancien que la photo. |
Yes, you have to disassemble the plastic cover from B Pillar passenger side, but it can be
bad connections on the sensor / airbag ECU or the defective airbag ECU ... |
#6 | |
#7 | |
1 - igniter 11 - impact sensor ---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h51 ---------- B1036 - Impact sensor passenger side is the fault he have... |
tu doit le desactiver
| capteur de collision du sac gonflable Q5 | zaouibachir | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 22/07/2024 21h57 |
| Capteur collision 318 bmw | Jimbo | Mécanique générale | 6 | 17/02/2019 15h09 |
| Capteur de collision polo 6r | yvespapou | Airbag | 3 | 08/05/2018 12h39 |
| Mégane dti 2002 | AUTODIAG2000 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 02/12/2010 11h58 |
| air bag megane 2002 | prodiag | Airbag | 6 | 31/05/2009 01h12 |
