Vieux 14/10/2018, 02h51   #1
mourad93390
Avatar de mourad93390
mourad93390 is on a distinguished road
Par défaut Autocom 2013.3 Not Loaded
salam ou bonsoir a la communauté
sa fait 4 jours je tourne sur le forum pour trouvé une réponse a ce problème ( sujet date de 2013 donc lien sont dead en générale )
j'ai reçu ma cdp pro neuf Or
impossible a faire marché j'ai bien installer VCI Autocom CDP Pro : a-710-479
la mise a jour du firmware se déroule bien mais lors du test port COM
erreur NOt loaded je comprend pas
merci par avance j'offre le café !!
Type de fichier : jpg IMG_1674.JPG (93,8 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1675.jpg (47,5 Ko, 10 affichages)
mourad93390 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2018, 03h11   #2
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Hello,
Vu que je l'ai fait hier (avec autocom 2016 et une DS150) :
Faut être connecté au véhicule.
Dernière modification par electronico ; 14/10/2018 à 03h32.
klif26 (14/10/2018)
Vieux 14/10/2018, 12h05   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Pense à vérifier dans le gestionnaire de périphériques windows si ta VCI est bien reconnue , il faut souvent installer le driver manuellement .
Le driver est dans le dossier autocom .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
electronico (14/10/2018)
Vieux 14/10/2018, 14h04   #4
mourad93390
merci pour votre aide
oui driver reconnu même désinstallé et réinstaller a la manuellement le problème reste pareil
oui diag est bie nconnecter à la voiture contact mis
Vieux 14/10/2018, 16h55   #5
mourad93390
voici le résumé de tous ce que j'ai fais
Brancher autcom usb ( reconnu VCP ) dans le gestionnaires périphérique ( voir PJ ) je l'ai même supprimer et résinntaler manuellement à partir du dossier Autocom / driver /USB
bien relier à la voiture avec ( batterie charger Ok ) pas de mode économie
l a mise a jour du Firmware se fait bien mais test il échoue
j'ai installer VCI Autocom CDP Pro : a-710-479 et Numéro de série : 30250
j'ai bien patché OK
mais le problème toujours le même Mise a jour se fait bien l'autocom Clignote Orange Vert
mais impossible de faire LE test COM microprogramme "TEST échoué"
Type de fichier : jpg IMG_1676.jpg (91,3 Ko, 11 affichages)
The Following User Says Thank You to mourad93390 For This Useful Post:
attefco (16/10/2018)
Vieux 14/10/2018, 20h45   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Ta VCI est a priori sur le port com 5 , regarde en choisissant la seconde ligne USB/BT port com et indique lui com5
Par contre je ne comprend pas pourquoi tu as réussi a faire la mise a jour s'il ne reconnais pas le port com !!
Vieux 14/10/2018, 21h03   #7
mourad93390
je vais une video j'avoue j'en perd mes cheveux !
dreamland (14/10/2018)
Vieux 14/10/2018, 22h36   #8
Pouvoir de réputation: 82
Test là avec WoW
Vieux 15/10/2018, 07h13   #9
Voilà le soft pour lire et changer le numéro de votre interface.
Serial Finder Tool
klif26 (15/10/2018)
Vieux 16/10/2018, 19h20   #10
mourad93390
merci omar je vais testé
Vieux 16/10/2018, 20h41   #11
Envoyé par mourad93390 Voir le message
bonsoir
Il y a une touche pour dire merci plus facile.
mourad93390 (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 12h20   #12
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
ce boitier Or fonctionne avec delphi et mais avec autocom
déjà testé cela fait des années
regarde la version et firmware
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
autocom 2013 R3 duroi Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 17/10/2017 07h59
autocom 2013.3 bricecs Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 19/07/2017 11h03
autocom 2013.3 et wow!! jphp Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 10 05/10/2014 14h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h51.
