Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 15/10/2018, 10h52   #1
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Par défaut voyant sspp clio4 phase2
bonjour je voudrais savoir si quelqu’un a réussi a supprimé le voyant de valves sspp sur une clio4 de 2018.
avec renolink il me mais une requête rejeté et avec ddt2000 pareil.
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2018, 11h46   #2
Pelican
Avatar de Pelican
tpms direct => depuis uch et tdb,
tpms indirect => depuis abs et tdb
Peut etre le savait tu.
sinon il y a un une reprog abs
pour un soucis de temoin tpms qui s'allume trop vite.
Vieux 15/10/2018, 15h19   #3
vivi91r
Avatar de vivi91r
sa oui je c'est mais moi je veux supprimé la fonction sspp et la bizard impossible
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Pelican (15/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 15h35   #4
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut l'ami,
tu veux supprimé cette fonction, mais au contrôle technique tu vas faire comment, c'est obligatoire sur les véhicules dès 2014.
C'est un organe de sécurité.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2018, 16h26   #5
vivi91r
Avatar de vivi91r
perso je n’ai pas vu encore un contrôleur regardé la fonction sspp si elle étais active.
si pas de voyant c’est ok lol.
cette fonction est pas vraiment correct vis a vis du client être obligé d’allée réapprendre les valves a chaque remplacement de roues été/hiver ceci est une autre histoire.
sinon personne n'as une solution?
chipshop (15/10/2018)
Vieux 16/10/2018, 10h48   #6
vivi91r
Avatar de vivi91r
bonjour alors du nouveau la clio4 ph2 n'a pas de capteur sspp dans les roue!!!
je pense que le bloc abs gère cette option je vais avoir un peu plus d'info avec la techline.
Vieux 16/10/2018, 11h00   #7
Inductance974
Salut, si il n'y a pas de capteur dans les roues, ca doit fonctionner comme les VAG, avec la circonférence des roues.
Ben la , tu m’apprends quelque chose.
Tiens nous au jus de ton avancement.
@ + tard
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
khoums (16/10/2018)
Vieux 16/10/2018, 12h56   #8
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut effectivement depuis 2014 loi europeenne oblige fonction sspp.......... chez renault la plupart des voitures ap 2014 n ont pas de capteur (dacia clio4 captur twingo) c est l abs qui gere quand ond arrive sur megane 4 kadjar ect c est different beaucoup plus de capteurs mais je trouve que le systeme fonctionne bien a condition de faire un reset apprentissage p°apres chaque pression de pneus et la bien sur changement de pneu ou roue hiver ete ne pose pas de prob enlever la fonction je trouve ça dommage ça peut etre utile
Vieux 16/10/2018, 13h27   #9
kam306
Avatar de kam306
Envoyé par vivi91r Voir le message
un peu avant tu met "je sais" alors que tu ne savais pas alors que JulienP t'explique gentiment la difference entre les 2 technos
mdr
Vieux 16/10/2018, 13h38   #10
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
c est pareil avec PSA seul les vielles version de diagbox peuvent désactiver, moi perso si voiture équiper je laisse.
avec EU les mise a jour des diag on verrouiller.
pour l instant au contrôle ce n est pas vraiment ******ité, mais ca va le devenir.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2018, 16h08   #11
vivi91r
Avatar de vivi91r
Envoyé par kam306 Voir le message
mdr
désolé julienp je n'avais pas lu tous correctement j'étais resté sur les valves indirect sur les clio4 avec capteur je n'avais pas vu le mot abs-tdb.
la formation clio4 remonte a loin maintenant et la fonction sspp c'est du bourrage de crane.
Donc oui c'est bien abs qui gére sa sur les clio4 ph2 avec les capteur abs il détermine les tours de roues....
je vais éssayé de retrouvé la formation la dessus et la mettre sur le forum.
maintenant je vais regarder pourquoi que le voyant reste allumé après remplacement des 4roues et remise a zero.
Pelican (16/10/2018)
Vieux 16/10/2018, 16h12   #12
kam306
Avatar de kam306
peut être que ce n'est pas la bonne taille de roue qui est paramétré dans le bloc ABS
Vieux 16/10/2018, 16h15   #13
Pelican
Avatar de Pelican
Il y a un ots la dessus.! Reprog abs.
Regarde sur actis si elle n est pas concerné.
Bon courage
Vieux 16/10/2018, 16h42   #14
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Par défaut remise a zero tmps clio 4
SALUT.
voila comment resoudre ton problème.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2018, 16h55   #15
hamid123
Avatar de hamid123
https://www.youtube.com/watch?v=ngcxbeFo_m0
EGR off clio 2 phase2 1.5 dci nikita Chiptuning 6 26/02/2017 13h45
Désactiver SSPP à la Clip. Mac-Gyver Renault, Dacia, Nissan 9 29/12/2016 17h17
[TPMS/SSPP] Surveillance de la Pression des Pneumatiques! MecaTech Automobile en général 0 28/03/2015 13h53
Code pin 307 Phase2 Meziane93 Transponder, code pin 2 16/01/2015 20h00
desactiver SSPP scenic 3 jonancy Renault, Dacia, Nissan 6 27/12/2011 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
