bonjour a tous ;
j'ai recu ce matin une chevrolet cruz qui présente un probléme d'acclération quand je met la position D elle acceleére pas , j'ai fait un scan et j'ai trouver p0223 capteur 2 position papillion et aussi le code défaut sonde a oxygéne j'ai changer les bougie car elle était on tres mauvaise etat et la sonde lamba mais le probléme tjr persiste qu'ellequn aurais une idée ou solution |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et sur les autres rapports elle bouge ?
la tu as fais diag moteur est ce que tu peux faire un diag sur la boite
Bonjour quelle année quelle motorisation ,et comme dit plus haut fait scan complet (moteur,boite ) .Si c'est un lnp (2.0cdti nouvelle génération) c'est surement le boitier papillon et pour la sonde lambda le code défaut et normale (du a l’encrassement qui s’enlève lors des renaturations )
#5 | ||
---------- Post added at 14h54 ---------- Previous post was at 14h53 ---------- oui quand je passe au manuel de la 1 a la 3em elle bouge le moteur c'est 1l6 ess ---------- Post added at 14h55 ---------- Previous post was at 14h54 ---------- Citation:
j'ai fait un scan de la boite aucun défaut , je vais changer le boitier papillon
| Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 | jeremy72 | Vente, Achat, Echange | 1 | 09/06/2016 20h16 |
| besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 02/04/2016 00h43 |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 13/01/2015 09h08 |
| 525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... | auto_ks | Boite de vitesse | 4 | 30/12/2013 19h10 |
| Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu | jeronimo | Mécanique générale | 6 | 08/10/2013 23h18 |
