![]() Date d'inscription: mars 2017
bonjour j ai 2 dtc qui ne veulent pas partir sur une clio 4
DTC809655 CIRCUIT CAPTEUR CHOC PORTE AVANT DROITE 1.DEF DTC809155 CIRCUIT CAPTEUR CHOC PORTE AVANT GAUCHE 1.DEF J AI NORMALEMENT TOUT CONTROLE MAIS JE NE TROUVE PAS SI QQ 1 A UNE IDEE SVP |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, donne plus de détails stp, véhicule accidenté? As tu vérifier que les capteurs sont biens branchés?
| The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post: | boris93600 (16/10/2018) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si dtc ne s efface pas et aucun choc detecté il y a un prob sur tes capteurs ou la ligne la dessus il faut degarnir et normalement ils sont derriere la feuille etancheité
| The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | boris93600 (16/10/2018), Fastdiag (19/02/2022) |
Voiture en retour de vol passer a legerement a l extincteur bleu
toutes les connectiques ont ete nettoyées et verifier des que je debranche les portes au niveau faisceau je n ai plus de defauts |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec clip vérifier la configuration des mis a feu essayer de désactiver les détecteur de choque latérale pour voir
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
Bonjour Boris,
j'ai exactement la même panne, j'ai fais les tests de continuité faisceaux jusqu'au calculateur tout est dans l'ordre, j'ai effectué un codage en ligne du calculateur, j'ai aussi changé les capteurs c'est toujours pareil. As-tu trouvés la solution pour ton problème ? Merci. |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il y a une erreur dans la clip il te marque porte avd mais c est l avant gauche et inversement
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
Les 2 capteurs sont en défaut. Avd et avg
La question est depuis quand il y a ces défauts? Et pourquoi?
| Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux | homer | Airbag | 6 | 13/05/2016 15h20 |
| airbag clio 2 | Sly59 | Airbag | 9 | 19/09/2015 13h45 |
| Airbag Clio III | Auto-Diag | Airbag | 10 | 08/12/2011 20h00 |
