Comme je ne peux pas me servir d'autocom en ce moment je viens poser une question peut être bête. J'ai besoin de réinitialiser le fap ou vannes egr, on ne peut pas effacer les codes de défauts avec wow ? J'ai cherché sur le forum mais je ne trouve pas la réponse... Merci |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, tu peux effacer les défauts avec wow, des fois il est limite mieux que certains multimarques. ( groupe vag par ex).
Je ne suis pas devant mon pc pour te donner plus de détail sur la manip. Cordialement |
| The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post: | Mécano 32 (15/10/2018) |
#3 | |
Afin d'obtenir de l'aide, merci de renseigner la marque modèle et année du véhicule. Autocom est certes un bon outil, wow est tout aussi voire plus performant. Les deux softs se complètent. |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | Mécano 32 (15/10/2018) |
Wow est je pense le multi accessible le plus complet...
Pour en revenir à la question de l'ami. Tu va dans la partie inspection à gauche. Tu clique sur identification. Après scan normal. Une fois ton scan fini ta trois touche qui apparaisse en bas à gauche. Démarrer effacer les défaut et quitter. Devine sur lequel faut cliquer :) Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
En fait je reformule ma question d'origine.
On peut faire le réapprentissage sur les vannes egr et sur les fap quand on les a changées ? Sur modèles psa et renaut. Merci d'avance |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm ca dépend mon amie sur certain model oui et sur d'autre non ,si tu veut que jte montre comment faire donne moi la main c'est plus simple que des texpliquer
un petit thank ca fait pas de mal |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sa depens des modeles tu vas dans calibrage
---------- Post added at 02:45 PM ---------- Previous post was at 02:43 PM ---------- tu vas dans le calculateur concerné ex: moteur tu cherche tes defauts tu efface si tu veux a droite en bas tu clic tu verras calibrage ect ;;; tu clic et tu vois ce qu il propose |
Comme l'ont dit les amis pour fap et egr la c'est bcp plus chaud ya pas tout les modèles que tu peux faire donc c'est a essayer à chaque fois jamais sur.
| The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | Mécano 32 (16/10/2018) |
| Codes défaut constructeur Renault | obdauto | schémas de câblage, documentation | 2 | 01/06/2015 10h42 |
| Codes défaut poids lourd | sawadogo2 | Camions / Autobus | 0 | 12/08/2014 12h33 |
| Gros souci ML 270 CDI Codes defaut | tyler93 | Mécanique générale | 14 | 07/03/2014 12h28 |
| codes defaut SPRINTER 2008 CDI | reprogauto | Mercedes Benz | 3 | 28/01/2013 16h21 |
